день добрый, получилось решить проблему?Завывание ветра в водительской дверке, по ходу из-за неплотного прилегания резинок, буду разбираться.
v50
dimon2475
- Авто: volvo v50
shkal
- Авто: Volvo v50
- dota
- Авто: V50 1.6D
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
Начать с предохранителя, если они в поряде и все остальные элементы (поворотник, подсветка, регулировка) работают - менять нагревалку.shkal писал(а):Добрый день,не работает подогрев левого зеркала заднего вида,может кто знает в чем искать причину?
спираль там не спаяешь наверно, т.к. безболезненно от стекляшки не оторвешь...хотя может это я не соображаю как это сделать
shilo.n
- Авто: volvo v50
Такая же ерунда с левым зеркалом. Стекляшка отделилась легко от пластикового кожуха, там силиконовый нагревательный элемент болтается, видимо кто-то уже менял до меня и даже не удосужился на гермет его посадить. Но самое интересное то, что при проверке тестером напруга подаётся на нагревательный элемент постоянно, будь то при вкл. или выкл. обогрева. С правым все в норме...вкл.-греет, выкл.-не греет. Бред какой-то!!!
- dota
- Авто: V50 1.6D
Когда столкнулся с ремонтом, читал разные статьи, по -моему некоторые кулибины ремонтировали пайком (хотя могу ошибаться, давновато было), но проще всего заменить, в прошлом году это стоило 15 дол.chapai писал(а):Начать с предохранителя, если они в поряде и все остальные элементы (поворотник, подсветка, регулировка) работают - менять нагревалку.shkal писал(а):Добрый день,не работает подогрев левого зеркала заднего вида,может кто знает в чем искать причину?
спираль там не спаяешь наверно, т.к. безболезненно от стекляшки не оторвешь...хотя может это я не соображаю как это сделать- на Малине меняют, вроде как 15уе стоит.
- Sasha2485
- Авто: V50
- GSM: +375296135040
Viandante
- Авто: Volvo V50 1,6D 2008 г.в.
Почитай здесь http://www.drive2.ru/l/1722928/ и здесь http://www.drive2.ru/l/1814143/shkal писал(а):Добрый день,не работает подогрев левого зеркала заднего вида,может кто знает в чем искать причину?
Кстати интересный бортжурнал.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Форумчане, подскажите подойдут ли оригинальные диски от s60 2004 г.в.?
Там вроде диаметр центрального отверстия чуть больше, если не ошибаюсь.
LKWLog
- Авто: Volvo V50 2.0D '05
- GSM: +375295578742
Прошлой зимой делал зеркало на малиновке и не чень понравилось.. этот мастер подпалил само зеркало(появились пару черных разводов), саму рамку перегрел и её покрутило(в нижнем правом углу зазор) и пришлось удлиннять провода(не родной нагревательный элемент и выходы расположены с другой стороны), а так вроде пока работает..
byx
- Авто: v50 2.0d 2006
- GSM: +375333584847
- chapai
Вроде как нет, другое посадочное.Viandante писал(а):Форумчане, подскажите подойдут ли оригинальные диски от s60 2004 г.в.?
а смысл смотреть еще что-то если диагностика показала неисправность реле?? А что дорого это реле стоит ???byx писал(а):под замену или можно что-то еще посмотреть?
я, как раз прошлой зимой, был, наверно, у другого мастера...LKWLog писал(а):Прошлой зимой делал зеркало на малиновке и не чень понравилось.. этот мастер подпалил само зеркало(появились пару черных разводов), саму рамку перегрел и её покрутило(в нижнем правом углу зазор) и пришлось удлиннять провода(не родной нагревательный элемент и выходы расположены с другой стороны), а так вроде пока работает..
Элементарно но аккуратно, широкой плоской отверткой по кругу снимается стекляшка, снимается контакты подогрева - стекляшка несется мастеру - мастер снимает крепление и старую спираль и клеит новую - ну все это естестеввенно с помощью фена, обогревов универсальных выбор большой с контактами в любом месте....зачем удлинять провода ну воообще не понятно...постановка стекляшки в корпус зеркала - в обратной последовательности.
Кто дружит с руками и феном - можно впринципе самому все сделать купив универсальный обогрев.
Viandante
Привет. В итоге поменял этот шланг?builder писал(а):Судя по фото RAPRO 16173 один-в-один, а цена в разы отличается...bigol писал(а):Там больно замороченная система защелки - трудно что-то заколхозить подходящее.
Обратил внимание, что у меня одна защелка сломана и соответственно он не крепко держится.
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Стало стыдно.builder писал(а):Привет. В итоге проволочка пока решает...Viandante писал(а):Привет. В итоге поменял этот шланг?![]()
Ну как бы ошибка не бъет, динамика не падает - типа не горит.Но как-нить обязательно поменяю....
