Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
Сегодня побывал в баке. Теперь я не боюсь зимы. Оказывается поплавок в наших Вольвах подвержен разъеданию, он разлагается и его остатки забивают сеточку стакана. Один кусочек даже был внутри забив маленькие дырочки сверху сткана. Поплавок разъеден с двух сторон. Желательно менять на новый. Рекомендую всем слазить в бак, все легко разбирается даже без спец ключа ;) Саму сеточку поддеваем острым ножом и отщелкиваем, промывать керосином.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20829_0e6ce83283fa7c50afdb33dbf21b353e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20829_3f4d1919b9cf0f55514c22c01a9ae265[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20829_b49a20f98e0ebf2051fd234d7a2c7c9e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20829_ede408b51d9cfa0d8b4eeb2107aa490b[/img]
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
Сообщение Animal936 »
А как ты его снял и где он у нас стоит?я тоже так хочу,снять и почистить,нам разве бак снимать не надо??? :)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Animal936, поднимаешь заднее сиденье.Под ним находится люк.Под люком-топливозаборник.Снимаешь магистрали,аккуратно откручиваешь большую пластиковую гайку(я изготавливал ключ) и достаешь топливозаборник с поплавком.И вперед.
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Animal936 писал(а):А как ты его снял и где он у нас стоит?я тоже так хочу,снять и почистить,нам разве бак снимать не надо??? :)
Я пожалуй добавлю подробнее. Отщелкиваешь нащельники на порогах, заворачиваешь ковролин. Откручиваешь люк, снимаешь железную крышку, они не закреплена ничем. Чтобы отсоединить магистрали поворачиваешь их силой по часовой и нажимаешь на защелку. Чтобы открутить большую пластиковую гайку я взял хорошую щепку от полена и бил молотком по ней против часовой. Аккуратно вынимаешь не повредив поплавок. ЧЧтобы добратся до сеточки нужно провода идущие от поплавка освободить и разъединять заборник на две части.
Animal936
GSM: +37067342416
Я у себя поднимал заднию сидушку но не нашол я там насос почему то или там какие то примудрости,можит есть фото у кого где конкретно он??? :)
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Снял наконец коллектор, с 9 утра по 16 вечера провозились, чтобы заменить прокладку, пришлось откручивать все шпильки, выпускной не чистил, только отодвинул чтобы всунуть прокладку.
Старая прокладка себя изжила, скорее даже ее использовали повторно, так как резиновое уплотнения на прокладке впускных отверстий почти отсутствовало, что значит скорее всего был подсос.
Если это все из-за ЕГР, то ЕГР зло.
Машина стала бодрее, не сильно, но немного есть.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20829_155da99ba278d97e227585bca85c8cde[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20829_2177d97f82588dc8556445cbf3657dd0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20829_7ac83daec5cbb2a05352b54180674192[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20829_8a902da9e0820e312d0e23a771d4be69[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20829_9ade769fedf9b13f8706f03eb0e598ec[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20829_b71107b6d7bc9cbceea0f65fe8e12127[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20829_e66a7ef65fe9a7ea6b343f802c79d308[/img]
Animal936
GSM: +37067342416
Мда,запущенно тут все,у меня такого небыло,ну зато щя чисто будит:)
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Топливный фильтр какой ставить, у всех производителей разные размеры, что за бред?
Например
FEBI BILSTEIN
Толщина [мм]: 92;
Внутренний диаметр: 19;
Внешний диаметр [мм]: 69;
KNECHT
Диаметр [мм]: 71,1;
Высота [мм]: 92,1;
Высота 1 [мм]: 86,5;
диаметр 4 (мм): 19,7;
SWAG
Толщина [мм]: 92;
Purflux
Характеристики
Высота : 93 mm
Ø Внешний : 71 mm
Ø Внутренний : 20 mm
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Из личного опыта:
дизельный фильтр VAICO V46-0030 - полное г-но. Уплотнительное кольцо чуть большего диаметра. Результат- негерметичность. Сам фильтр тоже не внушал доверия (был чутку короче сам фильтрующий элемент а полная длинна с уплотнителями вроде как у оригинала).- Не покупать ни в коем случае.
Через 16 Ткм поставил оригинал Нр. 30652292.
Кстати прикупил за копейки оригинальный от Митцубиши (Каризма , Спейс Стар с такимиже двигателями).
Так фильтр один в один как ориг. Вольво, тока бумага чуть белее.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
XIoN6GTHP1, Knecht (Mahle Filter) KX 206 D отлично стоит.
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
гость из России писал(а):гость из России » 22 окт 2014 00:35
+1 хороший фильтр...еще как вариант Bosh 1 457 431 705 тоже неплохой фильтр!
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
Подозрительно застыла стрелка уровня топлива в среднем положении уже пару дней! Неужели придётся лезть в бак? Чё может кто подскажет? Раньше вроде всё фунциклировало более менее.
nikwinter
Авто: V40 2002 1.9TDI 75kw
масло
Сообщение nikwinter »
На холостых загорается иногда лампочка масла, уровень в порядке.
Где расположен датчик давления масла и как проверить вентиляцию картера на предмет чистоты?
Двигатель *****T4. Выручайте ребята.
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
nikwinter, масляный фильтр как одна из причин, на морозе может дубеть резинка обратного клапана.
Вентиляция встроена в маслозаливную горловину, легко снимается и продувается ртом.
Alexandro
GSM: +375293836743
nikwinter писал(а):На холостых загорается иногда лампочка масла, уровень в порядке.
Почитай тут: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=852
nikwinter
XIoN6GTHP1 писал(а):nikwinter, масляный фильтр как одна из причин, на морозе может дубеть резинка обратного клапана.
Спасибо за инфу, проверим. Но я все равно поеду подрубится с манометром к маслянной магистрали.
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
nikwinter писал(а):Спасибо за инфу, проверим. Но я все равно поеду подрубится с манометром к маслянной магистрали.
Но первым делом считать ошибки в Vida.
nikwinter
Ошибки считывали, там нет ни слова о проблемы моего уровня. Подскажите еще где на *****Т4 моторе стоит датчик маслянный?
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
nikwinter писал(а):Подскажите еще где на *****Т4 моторе стоит датчик маслянный?
Изображение скорее всего это к нему подходит зеленый штекер внизу мотора.
nikwinter
Спасибо за быстрые ответы, мои опасения сбылись, он расположен в притык к фильтру и подлезть туда своими руками просто нечем. Нужно гнать в сервис. Только надеюсь мотор не выведу из строя с такой ездой..
