Приспособление для фиксации распредвалов
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
aleks1 писал(а): толщина одной пластины - 4мм? Ширина-27мм?
да
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
aleks1 писал(а): Там где вырез 42мм , на какую глубину?
12мм
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Юра , гайки приваренные М8? И на первой приспособе , одно отверстие для крепления к головке , хватает?
На втором приспособлении вырез 5мм длина какая?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
mironoff, А в книге про вильчатый инструмент во как написано :D Одна пластина 200мм другая 600мм :o
mironoff
GSM: пишите в л с
aleks1 писал(а): гайки приваренные М8?
нет,ошибся,М10
aleks1 писал(а):На втором приспособлении вырез 5мм длина какая?
32мм. ремень менять я загонял к своему хорошему знакомому специалисту по ремонту разных авто (моторист) ,он сказал мне,что нужен спец.инструмент или самодельная приспособа. я эту изготовил по размерам и фото с инета. отдал ему и он поменял ремень. я присутствовал при замене,но не вникал в процесс. рядом телек смотрел,ну изредка заглядывал ему через плечо :) ,но штука эта рабочая,поменял при ее помощи он без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
добавил размеры
добавил размеры
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15825_7ac3c8e44bcaf5905099d60b7161f75b[/img]
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Я смотрю отверстия на 8мм, поэтому и спросил про гайки :D Ну и добавил бы размер 12мм
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
Сообщение stalker71 »
aleks1 писал(а):Я смотрю отверстия на 8мм, поэтому и спросил про гайки :D Ну и добавил бы размер 12мм
Прошу прощения, фото мой браузер не кажет, как и другие, но не об этом.
Чертежи так же выложу, может и совпадут с вышеизложенными, пардон повторюсь.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20480_5ebbee4482a521b1cdfb913dbe53ffe7[/img]
Делал эту:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20480_ee64c620ab69b64d84f6da7e5681be08[/img]
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stalker71, Объясни плиз , что за приспособы? И можно крупнее фото сделать?
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
aleks1 писал(а):stalker71, Объясни плиз , что за приспособы? И можно крупнее фото сделать?
Вы же просили чертеж приспособы для фиксации распредвалов. Оно и есть, это одно и то же, в разных исполнениях. Я себе делал второй вариант, более надежный, т.к. прикручивается в торцы валов. В понедельник могу фото сделать, т.к. на сервисе лежит. Состоит из трех частей, два цилиндра и пластина. Цилиндры вставляются в пластину ("папа-мама") и через отверстия в пластине и этих цилиндрах, болтами фиксируются валы. Конструкция похожа на эту (см. ниже).
А как крупнее? Наведите курсор на картинку, она откроется большим размером или сохраните и на печать, все размеры читаемы.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20480_f25a75d51070a3e4b3b6ece9ca311329[/img]
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stalker71, Спасибо! :good: Но твоё приспособлении сложнее и требуется работа токаря, точить цилиндры. Да и фрезерные работы есть.
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
Re: Приспособление для фиксации распредвалов
aleks1 писал(а):stalker71, Спасибо! :good: Но твоё приспособлении сложнее и требуется работа токаря, точить цилиндры. Да и фрезерные работы есть.
Приветствую, согласен сложнее, но точнее при регулировке. А до этого был уголок, намучился.
tapatalk
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20480_9c537196ec63760411c853bfb32bd5b5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20480_b7fdd8a76747dd6b94cc78cddfa272b6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20480_f77721762996ff1a613dda11e167b717[/img]
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stalker71, Я сам пилить буду , поэтому посмотри размеры по уголку :D На своём и напиши сюда :D
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
aleks1 писал(а):stalker71, Я сам пилить буду , поэтому посмотри размеры по уголку :D На своём и напиши сюда :D
Уголок не важен, главное пластины, которые входят в валы, у них смещение на 4,4мм. Если посмотреть внимательно чертеж, увидим, что нужно две пластины размером 4,4х30хдлина около 60. Про длину потом скажу, т.к. на месте ее отпилите по уголку. Не помешает сделать ещё одну пластину 4,4х30х30. У меня это шайба, она будет служить смещением пластин. Все это укладывается на уголок 45х45, на месте все обмеряется и крепиться между собой. На чертеже размер 168 растояние между центрами, на моем уголке это болты, которые крепят пластины к уголку. Вот здесь как раз и играем длиной пластин и уголком, потом ненежную длину подрезаем. В уголке сверлим отверстия для крепления. Ещё раз повторюсь, мой уголок не эталон. Ориентируемся на чертеж.
tapatalk
Последний раз редактировалось stalker71 11.11.2014 13:37, всего редактировалось 1 раз.
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
Пластины потом приварить, т.к. их выкручиват пропеллером, если оставить на болтах.
tapatalk
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
А я хотел заранее приготовить приспособу, по чертежу. А получается надо по месту подгонять :sorry:
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
aleks1 писал(а):А я хотел заранее приготовить приспособу, по чертежу. А получается надо по месту подгонять :sorry:
Почему? Делайте заготовки, я дам позже ещё один размер, на месте придётся только отверстия сделать, для крепления приспособы к движку. Хотя можно и не делать, решите сами.
tapatalk
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
А то что я писал на месте, я имел ввиду, сопрягать ровно детали между собой, т.к. торец пластин должен быть строго параллелен поверхности (постели) уголка, которая в дальнейшем будет крепиться к двигателю.
tapatalk
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
А размер, чтобы вы понимали, это вылет (расстояние от постели уголка до торцов пластин) пластин.
tapatalk
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну почему выкладывай , я такие вещи уважаю :ok:
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
aleks1 писал(а):Ну почему выкладывай , я такие вещи уважаю :ok:
Так опять на сервис надо, замерю, напишу, конечно.
tapatalk
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
tapatalk
