VIDA 2007 (и 2009) Объденено с темой по обучению...
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Dmitrij 20 писал(а):Хорошо,как узнать мой прибор может работать с предыдущей версией драйверов,или только с новой,в которой он DICE 207188, в предыдущей DICE 206***?
Почему драйвера в комплекте не принимаются?Предъявить продавцу?
Господа специалисты, по данному вопросу можете пояснить?!
Последний раз редактировалось Dmitrij 20 14.05.2015 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Dmitrij 20, С твоим DICE какая VIDA шла?
Последний раз редактировалось aleks1 14.05.2015 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
2013А
Мир всем местным!
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Dmitrij 20 писал(а):2013А
В ней всё есть , выполняй все указания по подключению DICE, если потребует обновление ПО , то сделай. Почитай здесь http://www.volvotechinfo.ru
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Dmitrij 20, а внутрянку своего дайса можешь сфоткать?
Последний раз редактировалось Pablo) 14.05.2015 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
У меня там типа гарантийная наклейка с голограммой)))
Отдал пока продавцу. Это может быть прибор?!
Мир всем местным!
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Dmitrij 20, может. Китайцы научились делать упрощенный клон нормального клона, упростив схему и выкинув часть компонентов. Такие работают только при установке Виды, идущей с ними в комплекте, и то не всегда. Плюс возникают проблемы с дровами под них. Нормальный Дайс устанавливается в систему автоматически.
Последний раз редактировалось Pablo) 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Всем спасибо, заменил сканер,в комплекте дали другой диск,с него все установил все работает.
Мир всем местным!
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Dmitrij 20, ну вот и хорошо)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
doublebug, Подскажи как увидеть сколько осталось до ТО (сервисного обслуживания) ? Не могу сообразить, по моим подсчётам уже должно быть сообщение , но сервис не загорается. Я его обнулял , и устанавливал новый параметр 10ткм а был 15ткм . Может что то не так сделал :oops:
Последний раз редактировалось aleks1 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Последний раз редактировалось doublebug 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Спасибо :hi:
buk_s
Авто: XC70 "07 B5254T2
GSM: +375296528749
Сообщение buk_s »
После замены бензонасоса (только электромотор не вынимая стакан из бака) выскочило reduced engine performance. Сканер определяет неисправность ДЗ. Автос не реагирует на педаль газа. Ошибку можно обнулить и все в норме до момента останова двигла и снова только ХХ. Фишка с насоса снималась без отключения АКБ, до замены БК никаких сообщений не выдавал.Прошу совета знатоков стоит ли лезть в ДЗ? Странное совпадение смерти двух запчастей одновременно?! XC70 B5254t2
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Желающим скачать VIDA2014D и EWD2014 вот здесь https://mega.co.nz/#F!hxhD3QCT!WpLGS2QeO2BnJcR4Fp9aWw
Вопрос к знатокам; в модуле пассажирской двери PDM есть параметр - температура окружающего воздуха, который равен -124 ГРАДУСА. Где используется этот параметр и где стоит датчик?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
laguna1, В зеркале с пассажирской стороны есть температурный датчик , который даёт сигнал на бортовой комп и в приборке показывает температуру на улице . Но у тебя какой то показатель -124 ??? В цельсиях или фаренгейтах? Но он глючит в обоих измерениях :D
aleks1, про датчик в зеркале я знаю, а температуру показывает нормальную. -124 градусов тоько в Виде.
Последний раз редактировалось laguna1 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
laguna1 писал(а):-124 градусов тоько в Виде.
А где ты это увидел?
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
aleks1, спасибо за ссылку)
