Установка ГБО и ремонт Газового оборудования
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Re: Установка и ремонт Газового оборудования
Сообщение mironoff »
roma_gaz писал(а):для начала диагностика газа, а потом ремонт(если потребуется). надо короче комп подключить. просто скорее всего клюканул блок.
газовое оборудование работает идеально.автоматическое переключение бенз\газ,расход( 10л/50миль по городу),ручное переключение и т.д. просто не горит световая индикация уровня газа ??? ну да ладно :unknown:
Vano
Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
roma_gaz писал(а):
Vano писал(а):Доброго дня. Уменя сейчас стоит ГБО "Europegas" 4-го поколения, по всем признакам подыхает редуктор.
Подскажите, нужно заменять только аналогичным или можно что-то другое. Если возможно другое, то что лучше выбрать? И что по денежке :oops:
меняется любым из 4-ого поколения. только по мощности надо подбирать. мы ставим 2-е фирмы: 1. Tomasetto и 2. Zavoli. по работе 150 у.е за все с установкой и регулировкой(гарантия естественно).
А вы регулировку после замены редуктора сделаете (ГБО Europegas)? Просто ранее говорили что проги и фишек под енту апаратину нет. Если да, то когда и куда можно подъехать для учинения сего действа.
mironoff
GSM: пишите в л с
а какие признаки подыхания редуктора? в чем проявляются?
Vano
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
Полгода назад был на регулировке в газавтосистем, заводилась плохо и на холостых обороты плавали, плюс, расход на 30% увеличился. Сказали подыхает редуктор.
При регулироке коекак сделали - заводится начала хорошо, обороты плавали только на холодную и то почти незаметно, расход - +5-7% к норме.
Недавно все повторилось, но теперь заводится как сраный жигуль (если на газу едешь, если перед этом ехал на бензине - как часы), расход 15 литров, и, самое неприятное, недавно лопнул радиатор (по пластиковой банке боковой), сначала был в непонятках - как так, но когда снял крышку расширительного - реально там пахло газом.
Есть предположение - газ пошел в охлаждение. Вот и сделал такой вывод.
ПыСы: ГБО уже 4 года - 80 000 км.
mironoff
GSM: пишите в л с
так а заводится машина на газу ? у меня на бензе, и при нагреве, на определенной температуре,переключается на газ. если редуктор не прогреть и вручную переключить на газ, обороты начинают немного плавать.
Vano
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
Да, при заводке вылазит еще какая-то болячка. Дело в том, что когда едешь на газу и глушишь авто, то потом - по датчику и по поведению клапанов ГБО она заводится на бензине, но плохо. Если же ехать на бензине и заглушить на бензине - то таких проблем не возникает. Грешу на датчик давления (тот что с вакуумными трубками).
Поэтому и нужна еще и качественная диагностика. Газавтосистему что-то в последнее время нет доверия после того, как зимой, когда у меня газ струйкой лился по сочленению газового шланга и фильтра они мне сказали что шланги надо менять, а оказалось что неправильно было настроено ГБО (при включении зажигания подавался сразу газ на газовые клапана-форсунки, и при морозе текло. Когда программно сделали включение клапана подачи газа в балоне одновременно с включением форсунок - проблема исчезла. Еслибы не настоял на данном действии (после упорного рытья носом интернета) - так и меняли бы наверно мне все по порядку).
mironoff
GSM: пишите в л с
кажется мне ,что заводится она у тебя на газу, это очень плохо. у меня при переключении с бенз на газ очень хорошо слышен щелчок включения эл.клапанов ( у меня их два штука, стоят на газовой трубке перед редуктором)
Vano
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
у меня этот щелчок тоже очень хорошо слышен, только со стороны балона. Также переход на газ слышен при открытом капоте по началу работы газовых катушек (форсунок).
Такое ощущение, что когда заводишь - нет подачи бензина. Но когда на бензине ехал - неважно сколько простоит - с полтычка.
mironoff
GSM: пишите в л с
а на ходу переключить на бенз?
Vano
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
Без проблем. переход с газа на бенз и обратно на заведенной происходит как по маслу - плавно и четко, без каких-либо аномалий (толчки, рывки, падение оборотов и тд и тп).
Сейчас в основном так и делаю: За метров 200 до пункта назначения перехожу на бенз, глушу. Когда надо ехать - завожу без проблем, перехожу на газ (практически сразу после заводки жму на клавишу, когда надо - сама переходит незаметно). Каккто так :unknown:
roma_gaz
Авто: Volvo XC90 3.2 2013
GSM: 80295751755
Сообщение roma_gaz »
газовое оборудование работает идеально.автоматическое переключение бензгаз,расход( 10л/50миль по городу),ручное переключение и т.д. просто не горит световая индикация уровня газа ??? ну да ладно :unknown:
комп подключить и заново поставить эту опцию(если раньше работала и показывала).
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
проги есть, но мы не смогли подключить к такому оборудованию(распиновки шнурков разные). редуктор можно поменять и без подключения к компу. если все работало нормально, то и работать будет нормально. у редуктора работа простая-держать давление определенное и все.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Vano писал(а):Полгода назад был на регулировке в газавтосистем, заводилась плохо и на холостых обороты плавали, плюс, расход на 30% увеличился. Сказали подыхает редуктор.
возможно. есть фирмы редукторов которые отделяют антифриз от газа мембраной. мы ставим редуктора которые отделяют тосол от газа дюралевой стенкой.
установка и ремонт газового оборудования на автомобили. 8(029)5751755 8(029)3958980
roma_gaz
GSM: 80295751755
предновогодние скидки. звоните, спрашивайте. говорите с какого клуба и получите скидку. скидка действует до Нового Года. :yahoo:
vOFFa_2605
Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
GSM: +375293693031
Сообщение vOFFa_2605 »
По субботам работаете?
[BTK] Strelok
Авто: XC70
GSM: (029) 314-56-66
Сообщение [BTK] Strelok »
Не всегда.
Не одна оптовая контора по субботам не работает.
Поэтому не всегда и мы работаем, только по предварительной записи.
Звоните, спрашивайте.
zahar
Авто: Volvo XC 90 2010г., 2,5
GSM: vel 6860868
Skype: zaharevich77
№ клубной карты: 39
Сообщение zahar »
добрый день, сориентируйте по цене, на ХС90 оборудование с установкой бака вместо запаски, в какие деньги будет?
roma_gaz
GSM: 80295751755
zahar писал(а):добрый день, сориентируйте по цене, на ХС90 оборудование с установкой бака вместо запаски, в какие деньги будет?
вы уже нам походу звонили??
Adviser
Авто: Volvo xc70 B5244T3 2001г
GSM: +375447954642
Skype: adviser,84
№ клубной карты: 248
Сообщение Adviser »
Хочу ГБО 4 на xc70 2.4T америкос 2001 м.г. пробег уже 300. не будет ли проблемм? цена вопроса? какого объёма баллон влезет под запаску? СПАСИБО!
roma_gaz
GSM: 80295751755
Adviser писал(а):Хочу ГБО 4 на xc70 2.4T америкос 2001 м.г. пробег уже 300. не будет ли проблемм? цена вопроса? какого объёма баллон влезет под запаску? СПАСИБО!
нет проблем. баллон максимальный на 63 литра. установка 800 минус скидка 5% итого 760 или по курсу в белорусских рублях.
[BTK] Strelok
Авто: XC70
точно
[BTK] Strelok
Авто: XC70
Установка и ремонт газового оборудования
* 2, 3, 4 - поколение Koltec Necam
* диагностика LPI
* гарантия AG
(Польша-Италия)
* ремонт Итальянских и голландский систем
Моб: (029) 314-56-66 Velcom
скидка клубу 5%
Первые три регулировки БЕСПЛАТНО
Вернуться в «Сервис и ремонт»
