Кулиса АКПП ХС90
Sergey L
- Авто: Volvo XC90
Кулиса АКПП ХС90
Добрый день! При переключении в D коробка автоматически встает в режим ручного переключении передач. Повышение передачи возможно только вручную. Протестировали все. Подозрение на плату управления. Диагноз: замена кулисы. Кто сталкивался с подобным? Да, при минусовой температуре, после длительной стоянки, автомат работает штатно 15-20 минут.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
если на морозе некоторое время всё работает - у вас трещина в плате или пайка отошла. Там может быть многослойная плата и, если трещина внутри, - ничего не сделать.
1) снимите плату и пропаяйте(прогрейте феном).
2) найдите на разборе и замените.
