Замена Акпп volvo s40 2002 г.в на более новую
kostyan
Авто: Volvo s40
Сообщение kostyan »
Замена Акпп volvo s40 2002 г.в на более новую Двиг b4184s2 Возможно ли поменять коробас с новых моделей поставить??? ведь там вроде тоже aw55-50sn если не ошибаюсь. Подскажите знающие люди плиз :)
Re: Замена Акпп volvo s40 2002 г.в на более новую
А почему именно на акпп другого года?
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar »
kostyan писал(а):Замена Акпп volvo s40 2002 г.в на более новую Двиг b4184s2 Возможно ли поменять коробас с новых моделей поставить??? ведь там вроде тоже aw55-50sn если не ошибаюсь. Подскажите знающие люди плиз :)
Могу как пример привести из личной практики. Ставили AISIN 55-50SN от бензина 2.4i V70 II 2002 г. На S80 2006 турбодизель D5(вместо стоявшей 55-51SN) - Все стало четко, никаких проблем.
Так что вполне может быть, что и в обратном порядке прокатит.
Сравнить их нужно, жгуты и т.п. По начинке они одинаковые кроме передаточных чисел Гтр , да еще гидроблоки немного другие...
kostyan
Авто: Volvo s40
Сообщение kostyan »
думаю с битой дешевле взять и ресурсоемкость другая ) Знать бы только подойдет или нет :(
kostyan писал(а):Знать бы только подойдет или нет
Чисто теоретически - должна подойти. Сравни хотя бы первичные валы - одевается ГТР или нет, стыковочный лист на маховике, ну и сами присоединительные размеры корпуса. А да, еще жгут проверь.
ГТР желательно ставить свой, после ремонта. С новым можно не угадать.
kostyan
Авто: Volvo s40
Сообщение kostyan »
Блин ну если бы я мог сравнить я бы не создавал тему :( У меня же не склад автозапчастей :)
А куда девалась целая страница обсуждения? На сайте глюк?
kostyan
Авто: Volvo s40
Сообщение kostyan »
Спецы тут есть ? Или может у знакомых спросите HEEEEELP ME :)
kostyan, Просто никто такой замены не делал. Не в спецах дело.
По существу- скажу:
Начинка АКПП взаимозаменяемая если блоками менять, т.е. валы не заменишь- разные, а вот полностью в сборе блок с планетаркой и корпусами- становится, Гидроблоки разные, даже даже соленоиды другие, а вот схема управления ими прежняя, поскольку гидроблоки, если поменять жгут подходят от более новых моделей. Прошивки мозгов то же разные, и самые последние на первые не подходят, а вот середнячки -работают.
Если задались такой целью- берите меняйте, если у мастеров руки не кривые и в голова не только поесть- то поставите и будет работать.
Все вышесказанное верно для замены 55-50 на 55-50 или 55-51 более нового поколения. С последних моделей точно не станет.
kostyan
Авто: Volvo s40
Сообщение kostyan »
А какие из годов середнечки )) и прошивки гле найти спасибо за первый ответ оч хочется поменять коробас )
kostyan писал(а):А какие из годов середнечки
По 40 -ам не знаю. В любом случае- замена/обновление прошивки на ЭлитАвто. Там оригинал именно для вашего авто.
Если коробка с другой прошивкой, то нужно скачивать с похожей машины, и с нужной коробкой. Такую операцию, по идее, может Яггер проделать.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
kostyan писал(а):оч хочется поменять коробас
Не заметил... 8)
Вам очень хочется попробовать, то что не делал никто. Но судя по всему - опыта нет. И вместо удовлетворения получите кучу проблем...
Поэтому в вашем случае- меняйте на аналогичную. Покупаете б\у, отдаете в ремонт "освежить" и будет вам счастье. ГТР не забудьте отремонтировать иначе проблема вернется.
kostyan
Авто: Volvo s40
Сообщение kostyan »
:dwarf: спасибо будем пробывать :)
