Горит знак brake failure stop safely и щелчки АКПП
mk-1606
Авто: Volvo xc90
Сообщение mk-1606 »
На хс90, 2007, двигатель 3,2, горит ошибка brake failure stop safely,abs,машина заводится с 10 раза,при этом в АКПП начинают происходить щелчки,при этом двс работает ровно,не троит. У кого был подобный опыт, в чем может быть причина? При сканировании,пишет что нет связи с каншиной, блок блок abs был весь пропаян.
mk-1606 писал(а):При сканировании,пишет что нет связи с каншиной
Скорее всего в этом и причина и проблема.
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
mk-1606, если уверены в BCM (ABS), стоит блок CEM смотреть, возможно ему кирдык приходит.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
еще не было с 2006 года проблем с BCM.
Так что искать проблему вооружившись осциллографом
и обложившись схемами проводки.
Если есть люк то ЦЕМ смотреть в первую очередь.
Вернуться в «XC90»
