VIDA 2007 (и 2009) Объденено с темой по обучению...
- Авто: Volvo XC90 2.5T 2009
- GSM: (+37529)5083043
sdwizzas, когда крутите кольцо на левом рычаге, то на дисплее БК отображаются различные параметры: средний расход, текущий расход, средняя скорость, ошибки (если есть) и т.д. У вас там что отображается?
Последний раз редактировалось AndroGen 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
не толькоsdwizzas писал(а):doublebug, получается, к официалам?
Последний раз редактировалось doublebug 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
AndroGen писал(а):sdwizzas, когда крутите кольцо на левом рычаге, то на дисплее БК отображаются различные параметры: средний расход, текущий расход, средняя скорость, ошибки (если есть) и т.д. У вас там что отображается?
Последний раз редактировалось aleks1 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: пока думаю
- max_g
- Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
- GSM: +79261473314
всем привет
имеется ноут с чистой виндой и Vida2013a
DICE pro+
Volvo V70 2007мг
на Dice обновил прошивку до 5,6,2 из Vida
Проблема в том, что при считывании ТС вылетает ошибка
Отсутствует возможность считывания информации транспортного средства
Возможные причины: Изменение угла зажигания. Автомобиль старше 1999 г. Проблема с CT или электропроводкой к автомобилю. Нарушение связи между CT и PC. Неисправность в сети CAN автотранспортного средства. Не запрограммирован или неисправен блок управления.
если прописать Vin вручную и открыть диагностику, то попервой я получал такую картинку
через некоторое время удалось получить такую
в машине есть проблема с автоподъемом водительского стекла. решал откалибровать.
делаю по инструкции. стекло закрывается, пишет что все путем. но при проверке ничего не меняется. стекло не доезжая см 7 до верха едет вниз.
в чем искать проблему? ноут? винда? Vida? DICE? авто?
заранее благодарен за помощь
DICE pro+
Volvo V70 2007мг
- Авто: Volvo S40 1.6 2008
- GSM: +37529 5247582
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
вбиваешь вин и остальные данные и наслаждаешься жизнью)EvgeniDrozd писал(а):Ребята плиз подскажите как пользоваться Видой?
Ее обязательно подключать к машине или нет?
что бы подключить к машине и читайть ошибки нужен Дайс "DICE"
а в виде просто можно искать инфу,и пользоваться как книжкой, там все расписано и показано
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
ввожу вин ничего не происходит.В чем может быть проблема?m5_ShahiD_ писал(а):вбиваешь вин и остальные данные и наслаждаешься жизнью)EvgeniDrozd писал(а):Ребята плиз подскажите как пользоваться Видой?
или может на тел.вам набрать вы мне немного обьясните что к чему?
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
http://forum.volvo-club.by/memberlist.p ... file&u=106EvgeniDrozd писал(а):ввожу вин ничего не происходит.В чем может быть проблема?m5_ShahiD_ писал(а):вбиваешь вин и остальные данные и наслаждаешься жизнью)EvgeniDrozd писал(а):Ребята плиз подскажите как пользоваться Видой?
после 5 набери ему)) он поможет
- Chevy Maliby 2017
- aleks1
- GSM: +77017589741
doublebug, Подскажи плиз! Почему у меня постоянно стало показывать давление в топливном баке 21гПа ? Раньше при открывании крышки заправочной горловины давление падало на 0 , а в этом году перестало реагировать на открытие крышки . Датчик давления? И ещё у меня система топливной магистрали простая, без модуля управления .
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Mortar
- Авто: Subaru XV 2.0 CVT 2016
- GSM: +375445883322
- № клубной карты: 142
А в VIDA есть принципиальные схемы электроники?
Собрался я ставить обманки электронные для лямбда-зондов, нужна распиновка разъемов блока, в который приходит сигнал от лямбд, схема расположения блока в автомобиле и принципиальная схема с датчиками О2.
Если ты морально устал - надо аморально отдохнуть!
- aleks1
- GSM: +77017589741
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Re: VIDA 2007 (и 2009) Объденено с темой по обучению...
Есть
- akz
- Авто: S60 2,5Т
В закладке Информация посмотри
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Там же все интуитивно понятно. Нет у меня на телефоне виды. Приноси бук покажу
