По такой логике вкладыши должны проворачиваться еще с новья - пока сеточка на турбину чистаяmoon_ster писал(а):После ее ремонта пропускная способность масляного канала увеличивается и насос начинает бодро качать маслице через турбину, при этом мощи его не хватает для должного смазывания вкладышей коленвала. Как итог - ремонт турбины приводит к проворачиванию вкладышей и замене коленвала со всеми вытекающими последствиями =)))))
Ошибка ABS при езде на скорости
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Форд, в отличии от Вольво выпускает машины и без АБС. Поэтому ступицы бывают и без магнитного кольца. Всё просто.moon_ster писал(а):с чего ты взял, что они без магнитного кольца? Такие же ступицы тех же производителей, только шпильки короче (срывает резьбу гаек при сильном закручивании т.к. гайки накручиваются на несколько витков меньше).
А если бы в подшипнике не было магнитного кольца.... Даже FoMoCo такой хрени не допустила бы.
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
