Volvo XC90 - проблемы с заводкой на холодную.
AndroGen
Авто: Volvo XC90 2.5T 2009
GSM: (+37529)5083043
Сообщение AndroGen »
W@dim, проблема была в стартере... Сделал профилактику, поменял подгоревшие щеточки.
Всем спасибо за участие в решении проблемы!
AndroGen, На здоровИе!
AndroGen
Господа, проблема не решилась. Вот только сейчас руки дошли написать. Стартер обслуживали уже раза 3. 1 раз даже поменяли бендикс. Вроде проблема на некоторое время уходила, но не более, чем на месяц. Поперхивания сейчас встречаются реже, но появилась другая проблема: иногда при повороте ключа просто ничего не происходит. Только слышен щелчок. При этом если несколько раз пытаться завести, будет слышен просто щелчок, стартер крутить не будет. Если же повернуть ключ в положение 1, подождать секунд 5, потом снова в 2 и заводить, то все хорошо. Собственно, поэтому я стал грешить снова на стартер, втягивающее реле и т.д. Снова обслужил (3-й раз), сказали, что серьезных проблем не было, провели профилактику. Проблема вернулась через несколько дней. Начитался форумов: пишут, что могут быть и контакты, и стартер (уже думаю просто купить новый), и замок зажигания, и датчик положения ручки АКПП (ведь в R и D он просто не дает завести машину). Если кто сталкивался или есть идеи, буду рад послушать.
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
2 года так ездил :o :o :o
Ремонтировать надо стартер а не смазывать. И все пройдет.
AndroGen
Alexandro333 писал(а): 2 года так ездил :o :o :o
Не совсем, за 2 года проблема всплывала редко и не так, как я описал. Когда стартер просто перестал крутить, тогда и отписался.
MozG писал(а): Ремонтировать надо стартер а не смазывать. И все пройдет.
Да, но я же не сам ремонтировал, а отдавал, к сожалению, большинство мастеров делает не "как себе", поэтому и "смазывают", а не ремонтируют :(
AndroGen
За проблему взялся сам. Помогал знающий сосед. Проверяли, что куда приходит при попытке завести машину. Проблема была во втягивающем реле: не замыкало (или плохо замыкало) контакты пятаков. Поменял реле - все стало хорошо.
