Редуктор, полный привод xc90 2007 D5
Voliver
Авто: VOLVO XC90
GSM: +37544730----
Сообщение Voliver »
Доброго времени, все форумы перечитал не нашел похожей проблемы.
Примерно месяца 4 назад что-то загудело вроде как сзади, заехал на сто, подняли на подъемнике приговор задний редуктор.
Снял кардан гул пропал, ставлю его обратно добавилась еще и вибрация, примерно начиная с 40 км/ч ну думаю не дожал или криво поставил.
Еду в гараж снимают редуктор (кардан был не дожат) разбирают хана подшипнику на хвостовике его меняют, ставят все обратно и ничего не понял, гул остался и плюс вибрация, на 60 км/ч как в самолете уши закладывает, шум и вибрация не зависит давишь на гашетку или на холостом все одинаково.
Последний раз редактировалось Voliver 23.03.2016 13:36, всего редактировалось 2 раза.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Я делал ребилд редуктора в клубном сервисе. Меняют подшипники, масло и фильтр. Прошёл уже 20 тыс., вопросов нет.
Voliver писал(а):разбирают хана подшипнику на хвостовике его меняют
подшипник в хвостовике - это или в халдексе или в раздатке
а гудят подшипники редуктора
приезжайте - сделаем
Voliver
Авто: VOLVO XC90
GSM: +37544730----
Сообщение Voliver »
Это в раздатке, в халдекс не лазили
Voliver
Авто: VOLVO XC90
GSM: +37544730----
Сообщение Voliver »
Поменяли два подшипника на хвостовике
Voliver
Авто: VOLVO XC90
GSM: +37544730----
Сообщение Voliver »
Сегодня или завтра заеду к Вам
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
А сколько стоит перебрать раздатку??
нет худа без добра
GLAZ, 7-9 млн со всеми расходниками...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Voliver писал(а):Снял кардан гул пропал
проблема возможна с халдексом. Была машина с заклинившей муфтой.
GLAZ
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
cheekerman, почему так дорого, учитывая стоимость расходников порядка 150$.
нет худа без добра
Voliver
Авто: VOLVO XC90
GSM: +37544730----
Сообщение Voliver »
Разобрался я со всей этой проблемой, оказалось что после переборки раздатки у меня рассыпался подшипник на кардане и его не правильно собрали (заклинил) мастера перебрали шарики в подшипнике поставили и все гуд.
Вернуться в «XC90»
