обогрев заднего стекла
- Morion
- GSM: +375296742839
- Авто: S60 2004 2.5T AWD
- GSM: +375291660047
Я так понимаю нужно знать точное место разрыва нити обогрева? А для этого тестером пройтись ВЕЗДЕ ?
- Morion
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Не надо ВЕЗДЕ проходиться. Глаза просто раскрыть. Врубили внутреннюю циркуляцию воздуха без кондея - стёкла запотели. Затем обогрев стекла - в месте разрыва полоски будет "пятачок" небольшой подсохший. Маркером поотмечали места и как выше по инструкции. Главное место склейки обезжирить бензином хорошенько, и сутки потом обогрев не включать.
Впоследствии не использовать чистку стёкол на ацетоновой и бензиновой основе, а то посмываете "латки".
Зимой когда стекло полностью намерзает, я включил обогрев - результат: нижние две или три полоски рабочие только и все. Получается в боковых разрывы? Если разберусь как фото тут грузить, то могу скинуть.ALES писал(а):Не надо ВЕЗДЕ проходиться. Глаза просто раскрыть. Врубили внутреннюю циркуляцию воздуха без кондея - стёкла запотели. Затем обогрев стекла - в месте разрыва полоски будет "пятачок" небольшой подсохший. Маркером поотмечали места и как выше по инструкции. Главное место склейки обезжирить бензином хорошенько, и сутки потом обогрев не включать.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Просто потри полоски пальцем, они начнут блестеть, там где разрыв, увидишь. Боковые точно ни при чём. Тестером тоже тыкаться бесполезно, потому как будет звониться через другие, целые полоски.
Электрики мля!
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
И скотч лучше брать не малярный, а обычный, а ещё лучше, изоленту пхв.
Электрики мля!
Да чего тут понимать? Сядь в прогретую машину вруби внутреннюю циркуляцию, подожди показ заднее стекло запотеет, а затем вруби обогрев стекла. На нерабочих полосках "оттают" пятачки в местах разрывов. Понятно?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Всё правильно понял. Где заблестело - там целое, а там где обрыв, в том месте блеска не будет.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Места, где будешь наносить клей, обезжирь спиртом и просуши. Делать нужно в тепле, иначе, своим дыханием можешь надышать на стекло росы, и клей хрен прилипнет.
Слабо предстаBляю как блестит лента, но ради интереса стоит посмотреть. B тепле делать, лета ждать придется. Любой из специальных клееB подойдет или есть получше/похуже ?
