Допустимая размерность шин S80 -06
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
не нашел у нас я системной темы по этому вопросу. тока разрозненные посты. если не прав - поправьте, перенесите и тп.
вопрос такой, пробовал ли кто-нить ставить 225/50/R16? (есть возможность взять по хорошей цене) трет или нет и вапще плюсы по отношению к стандарту. стоковый размер 215/55/R16. причем у меня даже этот размер впереди при полном вывороте трет немного (((
Brownxc
Авто: ХС 70 2001 B 5244Т3
Сообщение Brownxc »
Ну вот к примеру рекомендуемые производителем размеры
http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 249600.htm
Ну а если при 215 сейчас трет, то уж при 225 тем более должно.
Визуально разницу удобно просмотреть на этом шинном калькуляторе http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
карабас
Сообщение карабас »
Brownxc, вот оттуда и мои сомнения... вот конкретно мой диск http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 249453.htm и 225 там есть и типа ограничителе не надо менять... вот и не пойму! каког ж тада 215, которые вапще норма подтирают (
Brownxc
Сообщение Brownxc »
карабас, 225 там есть, но не на 50, а на 55 - в этом разница. Лично я бы не ставил не по размеру. По идее ни 215, ни 225 тереть не должно-может подкрылки плохо закреплены или еще чего. Я себе вместо 215/65/16 поставил 235/55/17 - ничего нигде не трет.
карабас
Сообщение карабас »
Brownxc писал(а):225 там есть, но не на 50, а на 55 - в этом разница.
это ж чисто высота резины и 50 даже меньше по диаметру чем 55, так что в этом проблемы быть не должно
Brownxc
Сообщение Brownxc »
карабас писал(а):проблемы быть не должно
кроме некорректных показаний спидометра и пробега-посмотри по шинному калькулятору. А про трение по высоте конечно проблем не будет.
карабас
Сообщение карабас »
Brownxc писал(а):А про трение по высоте конечно проблем не будет.
это да... но вот по ширине че-та я очкую ( а то взять резинку и потом убедиться в ее непригодности и пытаццо продать.... не хотелось бы. а ширины мне, честно говоря, не хватает на старте спереди (((
кто ставил на с60/с80 отзовитесь!
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
карабас писал(а):кто ставил на с60/с80 отзовитесь!
У меня родная 215. Не трет! Видел на 60-х даже 245 ... :crazy:
Тут дело в ограничителях. Они тоже разные и конкретно под машинку подбираются ....
Еще можно диск подобрать с меньшим вылетом .. мм на 3-4, но чтобы входил в рамки допуска по вылету ...
Меньше вылет - колесо дальше отодвинется от подкрылка, и следовательно даже 225 может стать ....
Roger
Авто: Чорная А6 7997 IP - 7
GSM: +375297799977
Сообщение Roger »
235/45 17 с нормальными ограничителями нигде не трет ..
Но снашиваються эти ограничитили на ура :sorry:
А можно и шайбы под ограничители подложить ;). проверено - помогает.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Еще по поводу ограничителей ...
Новые это конечно хорошо .. Но ... опять же увеличивается радиус поворота. У этих моделей он итак не маленький ... реально, нормально развернуться невозможно .. без заднего хода ... А на мощных версиях Т5 вообще жесть ... :crazy:
По одной версии это сделано для безопасности, чтобы не заносило при резком вывороте руля ... :unknown: . Другой вариант - это плата вольвовладельцев за то, что инженеры смогли разместить 5-и (и даже 6-и) цилиндровый движок поперечно ... ;)
Lexa
Авто: BMW 5er Touring (E61)
Сообщение Lexa »
SergiuS писал(а):плата вольвовладельцев за то, что инженеры смогли разместить 5-и (и даже 6-и) цилиндровый движок поперечно ...
вот в этом и есть вся проблема
у меня стандартный размер стоит для Т5 235/45/17 - трет когда до упора выворачиваешь руль, стараюсь этого не делать но иногда приходится
на зимк ставил 205/55/16 та же история трет в самом конце
так что думаю карабас, что ниче не изменится если поставишь чуть шире резину
Brownxc
Сообщение Brownxc »
карабас, посмотри ссылку, может поможет чем http://www.forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=36487
карабас
Сообщение карабас »
Brownxc, спс :good:
Romi2007
Авто: Volvo S80II 2.5i 231Hp 2012г.
GSM: +375445400700
Сообщение Romi2007 »
Всем привет! подскажите сильно ли я потеряю в клиренсе если поставлю на S80 205/55/R16? Да и можно ли вообще ставить такую размерность?
Спасибо заранее!
карабас
Сообщение карабас »
Masic писал(а):че то недопонял - как это при высоте увеличенной проблемы быть не должно??
внимательнее ) я как раз думал 225/50 ставить. люди ставили 225/55 и проблем не было. у меня в стоке 215/55/16. и трет даже 205/55 но только справа. это говорит лишь об износе ограничителя. у тебя по ходу наверно тоже самое. хотя мот у тебя ограничители другие... если в стоке р15 было.
Денис Д.
Авто: Volvo S 80. 2007 г.в
GSM: 80297351916
Сообщение Денис Д. »
MozG писал(а):А можно и шайбы под ограничители подложить ;). проверено - помогает.
мне подложил и я нормально езжу иногда тока терёт 225\45\17
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
скажите на R17 размерность 225/45 это штатная или нет? поцарапал сегодня обод... просто в этой размерности резина почти не выступает за края диска. получается чуть бордюра коснешься - страдает диск вместо того чтобы просто тирануть резину... приятель советует ставить ширину 235, это нехило денег надо... диски 17 оригинальные многолучевые. не знаю что и делать.смотрятся хорошо - продавать жалко, но с бордюрами реальный гемор - паркуешься постоянно по зеркалу чтоб ни-ни не прикоснуться
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
arhip, это твой радной размер вот можешь пасмотреть http://kolesomag.ru/auto/Volvo/S60/2004/2%2C4L/ просто в всё дело в твоёй резине у неё нет специального бортика которы бы предохранял диски от барбюра. Так что диски тут не причём и резина у тебя правильноя.
Вернуться в «S80 (-07)»
