толчок акпп задней передачи
Андрей 0132
- Авто: Volvo XC 90
- GSM: +375296125813
всем доброго дня на моей хс 90 появился толчок с металлическим звуком при включении задней передачи причем только на прогретом авто поменял масло частично вроде все ок но потом снова появились толчки может кто сталкивался с таким
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Андрей 0132, Заполните профиль полностью- иначе не понятно про что мы говорим.
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
Андрей 0132
- Авто: Volvo XC 90
valera1968
- Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
- GSM: 80444749505
Такая же хрень,уже год езжу,хотел поменять масло,но теперь вижу что наверно не в масле дело
- d-lisovskiy
- Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
- GSM: +375297117099
Всем привет у меня похожая была ситуация ляпало при включении задней и если катишься накатом и потом резко педаль газа в пол, поменял переднюю правую полуось и все прошло. Как-то так.
valera1968
- GSM: 80444749505
Crio
Нужно смотреть, что за толчок. Возможно выбираются люфты в трансмисии, т.к. авто стоит с зажатыми колесами, а тяга через трансформатор передается сразу; а возможно завышенное давление в линии соответствующего соленоида, из за чего процесс идет не достаточно плавно.
