Уходит антифриз
vjikichan
Авто: volvo s60, 2.4i, 140 Hp AT, 2006
GSM: 044-599-25-10
Уходит антифриз
Сообщение vjikichan »
Салют нашим. Уходит антифриз, под машиной сухо, даже при работающем моторе (стояла минут 20)-все сухо под машиной. Из маслозаливной крышки не парит, из щупа тоже, уровень масла прежний и масло без посторонних примесей. В бачке охлаждайки нет примесей масла. Менял 2 месяца назад антифриз, ставил новый пластмассовый штуцер, с него тоже не выливается, помпа сухая. Единственный момент, где есть какая-то течь-мокрое место, это правая сторона радиатора, его пластмассовый кожух (фото прикреплю). Вот думаю его и надо менять наверное и какой кто ставил, б/у оригинал не очень хочется, наверное лучше новый типа Termal 575553H (тайвань) или Nrf 53532? Так же вопрос по радиатору кондиционера, он работает, холодит, но внешне выглядит ужасно, такое впечатление,что он проглотил на скорости кого-то, а потом выплюнул.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Уходит антифриз
Сообщение сурма леонид »
vjikichan, а может замещает остававшийся воздух.Понаблюдай некоторое время.
vjikichan
GSM: 044-599-25-10
Уходит антифриз
Подскажите хотя бы, кто ставил себе б/у может. из практики как ходят, т.к. хочу на охлаждение новый NISSENS взять и б/у на конд.
adh
Авто: VOLVO XC60 D3
GSM: 6пять1три190
Уходит антифриз
Сообщение adh »
vjikichan писал(а): Подскажите хотя бы, кто ставил себе б/у может. из практики как ходят, т.к. хочу на охлаждение новый NISSENS взять и б/у на конд.
бу радиатор кондея это лотерея еще та. И если внешне он может быть в идеале-это еще ничего не значит. Если разница с новым ( не ориг) сильно велика- хоть сначала опрессуйте бу прежде чем ставить. Что бы хоть какая уверенность была. Ищите бу как можно моложе по биркам.
Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя.  Омар Хайям.
vjikichan
GSM: 044-599-25-10
Уходит антифриз
Спасибо за ответ. Буду новые ставить NRF (Голландия), но пр-во скорее всего китай. цена более-менее, отзывы вроде норм
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Уходит антифриз
Сообщение aleks1 »
При чём здесь кондей :crazy: если проблемы с ОЖ ? ОЖ у нас может соприкасаться с маслом двигателя через маслоохладитель и маслом коробки через радиатор охлаждения и ОЖ и масла коробки . А так же сурма леонид, подсказывает направление :) Ну и в салоне посмотреть под ковриками .
vjikichan
GSM: 044-599-25-10
Уходит антифриз
Добрый день. Поменял радиаторы, сопливил основной радиатор. Но сейчас опять течет, только уже не из радиатора, течет с левой стороны (водительской), где-то сверху мотора, капает почти прямо на рулевую рейку. днище мокрое, т.к. гонит именно при движение и именно с левой водительской стороны. справа все сухо, помпа стоит хорошая оригинальная, менял грм зимой и купил помпу по ina вроде, на цнянке сказали не фантазируй, у тебя оригинал помпа хорошая, оставляй, ну и кожух грм снимал, там все сухо. У кого было что-то подобное, подскажите пожалуйста, т.к я просто задолбался уже искать эту течь((
pilot2k
GSM: on demand
Уходит антифриз
Сообщение pilot2k »
внимательно вытри все и посмотри на подъемнике
aleks1
GSM: +77017589741
Уходит антифриз
Сообщение aleks1 »
В этом районе , на рулевую рейку капать может только со шлангов отопителя салона . Турбины же у тебя нет ?
vjikichan
GSM: 044-599-25-10
Уходит антифриз
aleks1 писал(а):В этом районе , на рулевую рейку капать может только со шлангов отопителя салона . Турбины же у тебя нет ?
да, без турбо. оказалось капает из рейки, типо из сальника. но уровень гур не ушел. 2 шланга на печку абсолютно сухие
pilot2k
GSM: on demand
Уходит антифриз
Сообщение pilot2k »
если начало капать то рейку в ремонт, будет литься все больше и больше.
aleks1
GSM: +77017589741
Уходит антифриз
Сообщение aleks1 »
Я сменил жидкость и у меня пропала течь рейки уже как 4 года сухо
vjikichan
GSM: 044-599-25-10
Уходит антифриз
2 раза уже замечал-жидкость останавливается на отметке на 0,5 сантиметра ниже мин отметки и не уходит больше. я доливаю до макс уровня, еду 80-100км и уходит полностью весь бачек и горит чек с ошибкой, подливаю опять-сжирает, подливаю еще раз, опять на миним уровне останавливается и не уходит, просто какая-то мистика. печка дует теплым как надо. даже не знаю что за фигня
copernic
Авто: volvo v70 2,5Т B5254T2 АКПП 2004г
GSM: +375297435467
№ клубной карты: 268
Уходит антифриз
Сообщение copernic »
vjikichan, нашли куда уходит ОЖ?
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Уходит антифриз
Сообщение Dimus »
vjikichan писал(а): Но сейчас опять течет, только уже не из радиатора, течет с левой стороны (водительской), где-то сверху мотора, капает почти прямо на рулевую рейку. днище мокрое, т.к. гонит именно при движение и именно с левой водительской стороны.
Аналогичная ситуация случилась пару дней назад - начал "уходить" антифриз и тоже с водительской стороны. Под радиатором сухо, под ковриком с водительской стороны тоже.
В дизелях там же турбина стоит, а помпа справа по ходу движения?
Dimus
Уходит антифриз
Сообщение Dimus »
На СТО подозревают вот эту алюминиевую трубку:
horus
Авто: -
GSM: +375257408603
Уходит антифриз
Сообщение horus »
Удалось решить проблему с уходом ОЖ?
Dimus
Уходит антифриз
Сообщение Dimus »
Да, проблема была в левом нижнем патрубке (по ходу движения) ближе к водителю: тупо расплавило о какую-то горячую металлическую часть и при открытии термостата ОЖ начинала вытекать :o
