Вентилятор системы охлаждения не включается
Som
Авто: volvo xc70 2,5 бензин 2006 г.в.
GSM: 9223070130
Сообщение Som »
Коллеги, помогите разобраться, в какую сторону копать? Перестал включаться вентилятор охлаждения. Верхний и нижний патрубки прогреваются (горячие), но при этом охлаждающая жидкость закипает в расширительном бачке. Куда смотреть не пойму. Кто сталкивался с подобным?
Зы: Если такая тем вдруг есть, ткните пожалуйста ссылкой.
В сторону датчика смотри, но сначала, подкинь карлсона напрямую к акуму, может он сам помер.
Som
GSM: 9223070130
Сообщение Som »
Напрямую если кидать, то с какого провода брать плюс/минус?
Som
GSM: 9223070130
Сообщение Som »
Да, и где датчик, в сторону которого смотреть. Ткните носом, раз уж я по адресу обратился :good:
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
дайсом влкючи вентилятор... работает-нет... Показания с датчика температуры проверь..
И все станет понятно.
Зорка писал(а): дайсом влкючи вентилятор
Всемогущий дайс даже контакты на окисленном разъёме обойдёт?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Som писал(а): Напрямую если кидать, то с какого провода брать плюс/минус?
Карлсону по барабану +-, ну закрутится в обратную сторону если перепутаешь - не суть, главное, убедиться, что он рабочий. Где в твоей машине датчик- не знаю.
Som
GSM: 9223070130
Сообщение Som »
Карлсону по барабану +-, ну закрутится в обратную сторону если перепутаешь - не суть, главное, убедиться, что он рабочий. Где в твоей машине датчик- не знаю.[/quote]
Спасибо! Там три провода подходит, два потолще (это плюс и минус) и третий это управляющий, правильно я понимаю ведь? :)
Наверное все знают что такое дайс, кроме меня 8)
Som
GSM: 9223070130
Сообщение Som »
Зорка писал(а): дайсом влкючи вентилятор... работает-нет... Показания с датчика температуры проверь..
Датчик температуры показывает норму, при этом уже кипение ОЖ происходит.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Хорошо, вентилятор напрямую вращается, контакты не окислены, но в движении не работает... Что дальше?
Я написал, как сам бы поступил... А дальше вычленял бы проблему...
Som
GSM: 9223070130
Сообщение Som »
[/quote]
Я написал, как сам бы поступил... А дальше вычленял бы проблему...[/quote]
От красного провода клеммы вентилятора кинул провод к плюсу, и тишина, но что-то мне подсказывает, что это не показатель нерабочего вентилятора. Может еще у кого какие мысли есть по этому поводу?
Дальше датчик, его цепи до мозгов, ну и сами мозги. А так же, цепь от мозгов до реле включающее карлсона, и от реле до карлсона.
С такими неисправностями, дайс не нужен. Его будешь разматывать дольше, чем проблему искать.
Отправлено спустя 48 секунд:
Но согласен, направление поиска, указать сможет заранее.
Отправлено спустя 46 секунд:
Если, конечно, прицепится и увидит, что не факт.
Som
GSM: 9223070130
Сообщение Som »
Камрады, чего делать то, как самому проверить вентилятор, или уже однозначно искать новый? :unknown:
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
2 толстых провода и 1 фиолетовый провод управляющий ШИМ. как ты хочешь проверить?
подашь ШИМ - сигнал на 3 провод?
возьми рабочий вентилятор на разборке
и еще вопрос у тебя вроде стоит без коллекторный вентилятор?
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
Som
GSM: 9223070130
Сообщение Som »
sharando1979, Да, по проводам все так, два толстых (красный, черный) и третий фиолетовый. Как проверить вот и не знаю. По разборке вариант конечно, только не знаю, получится ли договориться на проверку с возвратом. А других вариантов выяснить причину нет?
Som
GSM: 9223070130
Сообщение Som »
sharando1979, Точно не знаю на счет безколлекторности вентилятора, но логика мне подсказывает, что коллектора нет на нем, просто корпус с вертушкой, в центре блок управления, как бы и все.
Nob
Авто: XC90 2.5t LPG
GSM: +375295585660
Сообщение Nob »
Так а напрямую кинут провода на карлсон никак, чтобы после управляющего блока? Не знаю как на этом годе, на 2008 блок управления карлоном тоже плюс минус и управление, разъемы вентиляторов прекрасно достаются и можно подключаться. Пропайка контактов блока решила вопрос в свое время.
Мы не получили Землю в наследство от предков. Мы взяли ее взаймы у наших детей.
XC90 2.5t MY04 "Крузя".
Som
GSM: 9223070130
Сообщение Som »
Nob, Выдернул штекер из разъема, и к клемме к которой подходит красный провод кинул плюс от блока предохранителей. И ничего. :search:
Som
GSM: 9223070130
Сообщение Som »
Или это получается я до управляющего подал плюс, где он находится, на самом вентиляторе или где-то ранее?
Som
GSM: 9223070130
Сообщение Som »
Уважаемый модератор, нельзя ли убрать модерацию с моих сообщений? Как я понял из правил форума, данная опция введена на первые 5 сообщений, для того чтобы отсеять неадекватов. Крайне неудобно ведь поддерживать беседу. Или это какие то другие причины или принципы, о которых я не знаю? Пишу сюда, так как не знаю как по другому связаться. С надеждой на понимание, Андрей.
sharando1979
приехал на разборку 5 минут проверки . на месте подключил и проверил
