1. Одной газеткой коттедж не протопишь.
2. Норма расхода газа 1,15-1,2 от нормы расхода бенза.
3. всё
стоит ли ставить газ на S 70 2.4 ,бенз 170 л.с.
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
- GSM: 7728260(6528260)
- cheloveki
- Авто: S70
- Беларус
- Авто: V70II '04 B5244S газ Tamona
- GSM: 8 029 8914616
Газ поставили? Как решили вопрос с ЧЕКом по датчику давления? Подробные фотки где разместили редуктор и мозг можно?Shyrken писал(а):стоит ли ставить газ на S 70 2.4 ,бенз 170 л.с.
мот у кого стоит газ расскажите какие бывают проблемы,
сколько газа кушает и вообще не вредит ли двигателю,
мот это все нецелесообразно
Себе буду ставить сам. Уже и штуцера врезал и бидон под запаску прикупил. Редуктор из старых запасов остался Томасето Аляска (форсировал как САБ рекомендовал). Мозг буду ставить Tamona или Stag-300 форсунки или Valtek или OMVL.
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
- Беларус
Winston, все по инструкции буду делать. Это мой не первый опыт (ставил себе на ксантию, и принимал участие в установке товарищам на мазду 323 и форда маверика).Winston писал(а):как мозги будете подключать и настраивать
Сложность установки на b5244s без обратки по предварительной информации заключается в эмуляции датчика давления. Если возникнет необходимость в этом то, пока, думаю буду решать так. Около бензобака врежусь в топливную магистраль, поставлю бензиновый клапан, который будет открываться на газе и методом подбора найду необходимый жиклер для спуска излишек бензина в топливной магистрали обратно в бак.
Посему вопрос к клубням - откуда можно подобраться к бензонасосу на V70 2004 года?
- Авто: Volvo S60 2.4i 2004/2005 г. VIN YV1RS614252427171
- GSM: +375293048056
- Авто: Volvo S80
- GSM: +375295974324
При сгорании газа, в отличии от бензина выделяется в несколько раз больше конденсата. Конденсат- это кислота. Я к тому, что выхлопная будет кородировать значительно быстрее. Тут об этом никто, как я успел заметить не написал.
- Авто: Volvo S80
