Ремонт АКПП
- MISHKA_ROGAN
- Авто: Volvo
- GSM: 80293274878
Ремонт АКПП
Первым делом смотреть гидравлику, при снятой гидравлике заодно можно глянуть кв каком состоянии масло и продуть(проверить все пакеты акпп) послушать как срабатывают. По саабу - был антифриз в акпп. Меняли все фрики, поршня, тормозную ленту, замена фрикциона в гтф.
АГРЕГАТКА
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Ремонт АКПП
Если это про Cahek92,
Втулки на валу у него "гуляют". Коробка на издыхании. Половина железа будет синяя. Скорее всего симптомов еще куча, просто он их не чувствует.
Или капиталить с заменой всего, если корпуса целые или покупать б/у и ездить дальше.
- MISHKA_ROGAN
- Авто: Volvo
- GSM: 80293274878
Ремонт АКПП
Наконец добрался до компа - выкладываю фотки с установки доп радиатора.
АГРЕГАТКА
- Авто: Volvo S80
- GSM: 80298040524
- Skype: iGyzik
Ремонт АКПП
Добрый вечер. У меня такой вопрос: вчера у меня начала пинаться коробка volvo s80 3.2 AWD с 1 на 2 с 2 на 3 и с 3 на 4. До этого было все отлично, коробку не душил, задняя без вопросов. В чем может быть проблема?
- MISHKA_ROGAN
- Авто: Volvo
- GSM: 80293274878
Ремонт АКПП
Самый лучший вариант - подъехать к нам. Слишком много симптомов, чтоб сразу дать Вам ответ.
АГРЕГАТКА
- Авто: Volvo S80
- GSM: 80298040524
- Skype: iGyzik
- MISHKA_ROGAN
- Авто: Volvo
- GSM: 80293274878
Ремонт АКПП
Можно подъехать. Диагностика для клубней 15 рублей, но, если требуется дальнейший ремонт, то диагностика бесплатная. (Это как предварительная диагностика перед ремонтом
АГРЕГАТКА
- Авто: Volvo S80
- GSM: 80298040524
- Skype: iGyzik
Ремонт АКПП
Клубной карточки не имею, а вот по поводу когда подъехать я вам еще наберу на мобильный телефон!
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80298343605
Ремонт АКПП
вопрос по powershift MPS6 (6DCT450) . подойдет ли Комплект сцепления от форда в вольво ???
- MISHKA_ROGAN
- Авто: Volvo
- GSM: 80293274878
Ремонт АКПП
Чего смотреть?
Если менять полным комплектом, то есть в сборе, то становится. Причем Фордовское стоит дешевле. Так сказали сервисмены дилера Форд.
А причем тут пружины? чето Мишка перегнул. Слово дико умное, но вот мимо.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Комплект многодискового сцепления в сборе, Drum DCT450(6DCT450)MPS6, Ford
131550B-EM Вот его номер.
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80298343605
- MISHKA_ROGAN
- Авто: Volvo
- GSM: 80293274878
Ремонт АКПП
Пардоньте ребята, но меня спрашивали про сцепление, а тут номерок скидываете всего комплекта. и еще момент: Где можно купить за 1000р этот самыйй комплект? Комплект фрикционов - поверю. Счас кстати форд в ремонт приехал. если не забуду сфоткаю разницу между вольвой и фордом. и в каком случае можно менять а в каком не желательно.
АГРЕГАТКА
Ремонт АКПП
Человек задал вопрос
Я ответил-
Вроде все понятно.
Еще добавочка, внутрянка, начинка, может быть от года выпуска разная. А вот целиком, еще раз подчеркиваю- целиком становится.
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80298343605
Ремонт АКПП
http://carcats.ru/list.php?id=NzgwMDA2ODk= вот volvo 36001826 . на форд норм схемы не нашел
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ford
131550B-EM Вот его номер. этот номер не бьётся что то
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
нашел какие то номера FORD
1822903 и 1807545
вот от сюда https://www.catcar.info/ford/?l=bWFya2V ... A5MDQrMTMz
Ford
1822903 и 1807545
- Авто: Volvo V70 2.4 B. 2004.г
- GSM: +375291505429
Ремонт АКПП
Всем здравия желаю! Пожалуйста подскажите значение: RAIENTIR OU , VITESSE SUP, вроде бы как французский, и как реагировать на это сообщение?
Via ect Vita
- Авто: Volvo S60 2.5t awd акпп aisin aw55-51sn 2007 г.в
- GSM: 80333562763
Ремонт АКПП
Скажите пожалуйста! На s60 2.5t awd удар при переходе в R и небольшой толчек при переходе в D, все передачи включаются хорошо. Что это может быть? Слышай что может муфта Haldex включаться с ударом?
- MISHKA_ROGAN
- Авто: Volvo
- GSM: 80293274878
- GSM: 80333562763
Ремонт АКПП
JLeo, Сделайте замену масла. По возможности, сменить прошивку нужно, (иногда помогает), на Элитавто. Или сбросить адаптацию и провести "обучение".
Вся информация есть у нас на форуме, поиском найдете.
И заполните профиль полностью, непонятно про какую коробку ведем речь.
