Мелкие вопросы по S/V40
гаврихтр
Авто: volvo s40 1998 2.0T
GSM: 223----
Сообщение гаврихтр »
Нихуа-хуа цена! :o Попробую в Китае поискать :(
До этого у меня точно такая же но китай стояла .. год продержалась
гаврихтр
GSM: 223----
Как-то совсем мало...И на разборках нигде нету(
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
Mishany писал(а): Всем привет!
Купил себе s40 96г
Нужно заменить передние фары. Что лучше поставить? Может от рестайла на 2-е раздельных секции? Станут или нет? Если станут, то как быть с проводкой? Или лучше оставить стандартные с H4?
Подскажите, плиз, по фарам
Mishany, фары взаимозаменяемы .. проводку развести придётся на дальний ближний
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
Малец писал(а): Mishany, фары взаимозаменяемы .. проводку развести придётся на дальний ближний
Спасибо.
А в "раздельных" фарах при включении дальнего ближний гаснет или нет?
iharrock
Авто: volvo s 40 2.0Т Бензин 1999г.в B4204T
GSM: 80299084001
Сообщение iharrock »
Добрый день,парни подскажите по такому вопросу,может кто вольву свою красил белым цветом,какую краску подбирали какой фирмы,может маркировка у кого осталась,очень буду благодарен.У меня акрил белый,авто полностью уже готово к покраске,ломаю голову,какой белый цвет взять,может кто подскажет где на кузове искать(сзади в багажнике?)
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
YV1VS1922XF320751 вот вин может кто сможет пробить краску по заводу которая идет?
Сообщение akz »
Код краски на табличке под капотом
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
iharrock, неужели это стоит того чтобы так ломать голову, тем более что как я понял авто под покраску полностью.
Mishany, нет не будут вместе работать.. но нормальный электрик без проблем решит эту задачу
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Спасибо.
Нет, не гаснет. На рестайле при раздельных фарах на дальнем свете горит ближний тоже. Т.е. все 4 лампы
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
egor.s писал(а):
Спасибо.
Значит и "стрекоза" другая? И проводка
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста или ссылку дайте на переделку вместо реношной (М5Рона же JC5) КПП вольвоскую
Mishany, нет, всё своё остаётся, в стрекозе минус замыкается управляющий и всё работает
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
Добрый день! Подскажите есть ли необходимость фрезеровать головку ГБЦ при замене прокладки ГБЦ. Есть ли какие либо максимальные допуски при которых нужно\ненужно делать фрезеровку?
THX1138
Авто: Volvo V40, 2.0T, 2001, B4204T3, M56
Сообщение THX1138 »
Привет!
Куда лучше всего огнетугитель и аптечку пихать? :crazy: Или, где им положенно быть?
цвет: Sydney Bay Pearl (metallic)
Camaxodka
Авто: s40 1.8 2001g B 4184 S2 , YV1VS14K31F764250
GSM: 295711432
Сообщение Camaxodka »
подскажите , Когда запускаю двигатель(на холодную) после минуты 1-2 сам подымает обороты где-то до 2 тысяч на пару секунд и обратно на 1.1 тысячу и не имеет значение зимой это было либо сейчас в + температуру .
В поле танки Дыр-дыр-дыр а мы сражаемся за МИР !!! :dwarf:
гаврихтр
GSM: 223----
Добрый вечер.Нужен совет:после прогрева двигатель держит обороты 1200-1500.Если "газануть" тысяч до 5,обороты падают до1000-900 .Грешил на клапан хх или дроссельную заслонку,почистил.Ничего не изменилось(Куда дальше копать?
гаврихтр
GSM: 223----
И еще:машина" на холодную" стала плохо заводиться,бывает,педалью газа нужно помогать...
Или подкидывать всё их же, но заведомо рабочие, иногда чистка не помогает и дело в самом потенциометре, или искать подсос воздуха
