Мелкие вопросы по S/V40
- Авто: volvo s40 1998 2.0T
- GSM: 223----
- Малец
- GSM: +79104270147
У меня прокладку пробило но без серьёзных последствий , мотор не кипел и ни чего такого .. заменил прокладку затянул голову и езжу
Если мотор кипел бы или еще какие явные нестандартные выкрутасы мотора были бы то головку проверил бы
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Двигатель на 16 клапанов и голова довольна таки обширная по площади, а значит и вероятность неплоскосности больше. Правильнее всего проверить и при необходимости шлифануть
- Авто: Volvo S40
- GSM: 291417951
Подскажите, может кто сталкивался. Суть проблемы: иногда, не системно, на холостом ходу, даже чаще во время движения на нейтральной скорости, могут начать плавать обороты, затем авто глохнет, и заводится раза с 6го, пока некоторое время не постоит. Затем заводится и как ничего не было еду дальше. С чем может быть связано?
И еще подскажите, если самому поменять ступицу, сильно запарная работка на выходные ?
Volvo s40 1999г.в. 1.9t
- Малец
- GSM: +79104270147
- Авто: Volvo S40
- GSM: 291417951
Малец, если б я знал, не так давно приобрел авто, в тонкостях не разобрался еще
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
1.9т это бенз как я понял ? Если да то посмотри (почисти) клапан холостого хода. Доберусь до компа скину ссылку, ну или сам поиском воспользуйся
- Малец
- GSM: +79104270147
vladishapovalov, да это я так ... заполнить бы профиль нормально а то вопрос есть а по какому мотору непонятно
- Авто: volvo s 40 2.0Т Бензин 1999г.в B4204T
- GSM: 80299084001
это вы о датчике положения дроссельной заслонки?
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
у меня тоже авто заводилось не с первого раза,в большинстве случаев приходилось открывать дроссель,чтобы схватила,заменил топливный фильтр,стала намного лучше заводиться,но все равно не то.
- Авто: Volvo S40
- GSM: 291417951
iharrock, а не может быть проблема в электрике? Я думаю не в заслонке дело. Т.к это бывает не системно. И почему то на ходу. Просто нетдержит газ. Постоит минут 5 и можно ехать.
- Авто: Vovlo S40 2000 2.0t
- Skype: Fasitto
Суть проблемы,не работает аварийка.Поворотники работают,но если включить аварийку,то поворотники работать перестают.Сегодня достал кнопку продул,почистил,понюхал,ничего не поменялось.Так куда копать?Кнопку менять,реле или это с проводкой что - то?Кто что посоветует?
- Авто: Volvo S40
- GSM: 291417951
Fasitto, такая же фигня. Сказали, что возможно из-за сигнализации
- Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
- GSM: 9176788101
Предохранитель смотрите в салоне. Была такая же хня. Он ещё задействован на ремень безопасности.
Желаю. Что бы. Все.
- Авто: Volvo S40
- GSM: +375336696006
Привет!
s40 96г 1,8 B4184S 115сил
Exist по VIN выдаёт МКПП М3P и комплект сцепления Luk 622 2200 00 "для двумассового маховика"
Подскажите какой там маховик, двумассовый или простой?
Последний раз редактировалось Mishany 09.04.2017 17:44, всего редактировалось 1 раз.
- GSM: 80299084001
Я соглашусь с gans397,мне кажется что где то предохранитель,помер.Если бы с проводкой была,беда я могу предположить,что не только поворотники не работали бы,Да и проводка,дала бы свой специфический запах.
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
Вопрос на обсуждение.
Поставил стеклоочистители Heyner 090000 (50см), 091000 (530см) и ужасно начали скрипеть, пищать и т.п. при поднятии и опускании. Еще заметил, что капот при открывании цепляет водительский дворник. В чем причина скрипа?
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Ну в чём???? Такой материал щёток значит, что пищит по стеклу. Притрутся))))
А вот водительский дворник о капот постукивает из-за износа направляющей оси (разбивается отверстие). Лечится завтуливанием
- Авто: -
- GSM: -------
- ВитаМин
Maks[kex], становится немного понятно...может писк и есть в этой втулке. И у меня цепляет, когда открывает, а не при работе самого дворника.
