Смешивание ATF
JLeo
Авто: Volvo S60 2.5t awd акпп aisin aw55-51sn 2007 г.в
GSM: 80333562763
Смешивание ATF
Сообщение JLeo »
Много прочитал информации о взаимозаменяемости масел в акпп Aisin AW 55-51SN, но так нигде и не нашел информации по поводу смешивания масел! Можно ли если у меня залито в акпп масло фирмы Volvo залить туда масло например Toyoto Type-4 либо Mobil 3309 в соотношении 50 на 50???? И как это скажется на работе АКПП???? Заранее благодарю за помощь
Сам хочу залить масло Toyoto Type-4
Смешивание ATF
можно смешивать, тойота т4 отличный выбор! :good:
Смешивание ATF
Сообщение akz »
JLeo писал(а): залито в акпп масло фирмы Volvo
Вольво не производит масло
JLeo
GSM: 80333562763
Смешивание ATF
Сообщение JLeo »
akz, вот это тогда что?
Смешивание ATF
JLeo писал(а): akz, вот это тогда что?
просто эмблема ВОЛЬВО...на банке (возможно с маслом)
JLeo
GSM: 80333562763
Смешивание ATF
Сообщение JLeo »
Просто прошлый владелец авто сказал заливал масло вольво! Вот поэтому я и создал тему что бы узнать можно ли смешивать разные масла с одним допуском
Смешивание ATF
Сообщение akz »
Коробка японская. И масло скорее всего тоже. В эти банки для вольво разливает производитель.
JLeo
GSM: 80333562763
Смешивание ATF
Сообщение JLeo »
akz, то есть не исключено что тайота и это масло будет одно и то же в разной банке?
Смешивание ATF
JLeo писал(а): ... поэтому я и создал тему что бы узнать можно ли смешивать разные масла с одним допуском
Может и можно, немного, если "припрёт", но лучше не рисковать, ("...тебе это надо?" (с) :D )
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Смешивание ATF
Сообщение Зорка »
Масла с более высокими допусками без проблем смешиваются с маслами с более низкими, как и с одинаковыми... 3309 и тип 4 это допуски одного поколения... Обычно масла имеют оба этих допуска... Следующее Тойота WS. Оно тоже включает предыдущие поколения...
Смешивание ATF
JLeo писал(а): то я могу заливать ...
Может "доливать"? Иначе к чему вопрос?
Заливать можешь всё, что подходит к движку...
JLeo
GSM: 80333562763
Смешивание ATF
Сообщение JLeo »
Д.И., вопрос о трансмисионном масле для АКПП. В которой при частичной замене меняется только половина из всего масла
Смешивание ATF
JLeo писал(а): вопрос о трансмисионном масле для АКПП
Очепятка)))) :D
Мешай)))
Смешивание ATF
че вы на человека набросились. ему не интересны нюансы производства масла и его хим состав. он спросил смешивать можно или нет
JLeo
GSM: 80333562763
Смешивание ATF
Сообщение JLeo »
Ultras, я так понял если не зная что залито залью 4 литра Toyota Type-4 то никаких проблем не будет?
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Смешивание ATF
Сообщение -=kochevnik=- »
JLeo, вам просто интересно или вы увидели цену на масло с вашей картинки и пытаетесь экономить?
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
JLeo
GSM: 80333562763
Смешивание ATF
Сообщение JLeo »
-=kochevnik=-, в том-то и дело что я не видел не цену ни масло такое нигде.
Смешивание ATF
Сообщение akz »
JLeo писал(а): akz, то есть не исключено что тайота и это масло будет одно и то же в разной банке?
Не исключено
Смешивание ATF
JLeo писал(а): Ultras, я так понял если не зная что залито залью 4 литра Toyota Type-4 то никаких проблем не будет?
именно так!
