D.J., said27 как раз оттуда. на форум судя по всему заходит периодически. Захочет - ответит. К тому же этот вопрос наверняка интересен не только мне, серия SC ставилась на на многие вольво до 2000 года. Поэтому видеть именно тут ответ весьма актуально для окружающих.
Что касается связи с ними - я это делал ещё весной, и тогда мне ответили что планируют вариант сделать под вольво. Общался по скайпу.
Надеюсь я вас удовлетворил ответом? Да и какое вам дело где я спрашиваю об этом собственно говоря?
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 14:23, всего редактировалось 1 раз.
D.J., ну очень интересно как этот XCAR LINK по стабильности себя покажет, нет ли проблем с флешками (у знакомого mp3 fm модулятор через одну флешки понимает, большие вообще не видит некоторые и т.д.)
меня (стоит балалайка HU 403) этот девайс весьма заинтересовал
Последний раз редактировалось arhip 14.05.2015 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
said27, Про этот вариант я в курсе. Неинтересно. У меня штатная навигация с цветным моником. Мне проще добавить немного и установить под неё phantom navigation box. Будет тогда всё сразу - и нави и МР3 и ДВД.
Первые впечатления про XCAR LINK.
С установкой долго не заморачивался, кинул в передний бардачок. Шнур достаточно длинный, хватит до бардачка под подлокотником. Подключение простое. Разъем в разъем чейнджера. Питание прикрутил к питанию магнитолы. Коробочка оказалась больше чем я предполагал. Если ее вывести в карман для мелочей слева от магнитолы, то она по длине весь его и занимает. И по ширине более половины. Флешка торчит, и привлекает внимание. Корпус из аллюминия, но он не идеально плоский, и если крепить на двусторонний скотч, то последний нужно выбирать толстый.
В комплекте идет шнур-переходник с Микро USB на аудио джек 3,5мм. Флешки прочитал: Silicon Pover, старинная на 512 МВ, Transcend на 4ГБ. Завлялась поддержка флешек до 4ГБ, и SD карт до 16ГБ. Карты я не пробовал. При включении зажигания, или магнитолы (если до этого был выбран CD чейнджер), на дисплее видно, как перебираются скачками диски, а на последнем и треки до последнего, и только потом начинает играть музыка. Занимает это несколько секунд. Не напрягает. Воспроизведение начинается с того места, где оно прервалось до этого. Причем, извлечение флешки и возврат ее на следующий день не сбили эту ситуацию. Это приятно. Ускоренная перемотка работает скачками, по 3-5 секунд. На флешку можно поместить 8 папок по 99 треков в каждой. Папки видны как диски. Если в папке нет треков, этот диск не выбирается, как бы отсутствует. Это вполне логично. Качество обычное, как MP3. Зависит, естественно, от битрейда. 320 кбс читает. Читает видимо и другие форматы. Но всеядность я пока не проверял. Сегодня нажму несколько песен с разным битрейдом и в разных форматах. Протестирую и тогда точно всё расскажу.
Треки переключаются кнопками на руле, диски (папки) выбираются ручкой на магнитоле.
В общем мне пока нравится. Несколько десятков CD, валяющихся по всей машине теперь перекочевали на работу.
Последний раз редактировалось D.J. 02.09.2010 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
Вот и я себе приобрел XCAR LINK. Доволен! Долой заюзаные CD диски. Звук превосходный, дизайн сохранен. Тока попомучился магнитолу снимать, слишком плотно сидела панель климата., но все позади.
D.J. писал(а): На флешку можно поместить 8 папок по 99 треков в каждой
Почему так мало, производитель заявлял 98 папок.
Не значит ли это, что если мой ченнджер поддерживает ток 6 дисков, у меня адаптер будет поддерживать 6 папок?
Последний раз редактировалось piper 14.05.2015 14:23, всего редактировалось 1 раз.
...я уже не настолько юн, чтобы знать все на свете...
said27 писал(а):Все зависит от магнитолы если диски переключаются кнопками 1,2,3,4,5,6 то возможно только 6 папок. Если "крутелкой" то в теории 20 папок.
Хорошо, тогда конкретный вопрос к производителю: сколько папок в корневом каталоге будет видеть устройство со штатной магнитолой HU-401?
Я создавал 20 папок, но видны из них только восемь. Полагаю, что надпись 1-20/DISC относится не к 20 дискам, а к 20 станциям FM которые можно запомнить. Да и чейнджер на 20 дисков где вы видели? Вряд ли магнитола умеет управлять 20-ти дисковым чейнджером. Опять-таки, устройство видит только флешки 4ГБ максимум, получаем 4ГБ/8 дисков/99треков=около 5мб на трек. Что есть нормально. А если на ту же флешку уместить 20 дисков по 99 треков, то получим около 2 мб на трек, то есть о битрейде 320 КБ/с речь даже не пойдет.
А 401, это та же 601, только без диска. Полагаю, более 8 папок не будет.
Люди помогите
Магнитола HU-601
Volvo s80 2001г.в.
Стоит чейнджер на 6 дисков. Судя по всему родной( в багажнике спец. отдел)
Как сделать что бы магнитола воспроизводила музыкальный диск который в чейнджере?
сам чейнджер судя по всему работает, по крайней мере диски с навигацией читает. На дисплее показывает что в такой-то слот вставлен Music CD
Если присмотреться на дисплей магнитолы, под углом, то можно увидеть что есть надпись chnger( как то так, сокращено )
Но как включить его то? Уже вроде все перенажимал...
И ещё, что дает сканирование треков? =/
з.ы. болванки CD-R от Sony.
Последний раз редактировалось Dav1as 14.05.2015 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Идеальная женщина должна быть королевой в обществе,хозяйкой на кухне и шлюхой в постели
