haldex удары
Alexanderrr
- Авто: V70 2001 2.4 D5
haldex удары
добрый, ситуация такая что во время буксовки в песке халдекс включается неадекватными ударами, при этом привод работает, если буксовать постоянно то задний мост работает без ударов, стоит только остановиться и начать буксовать заново то опять удары при включении, подскажите в чем может быть причина? машина хс70 07 кросс
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
haldex удары
Накрылся датчик давления и температуры, насос или клапан.Alexanderrr писал(а): добрый, ситуация такая что во время буксовки в песке халдекс включается неадекватными ударами, при этом привод работает, если буксовать постоянно то задний мост работает без ударов, стоит только остановиться и начать буксовать заново то опять удары при включении, подскажите в чем может быть причина? машина хс70 07 кросс
Alexanderrr
haldex удары
проблему так и не решил, на мягком и легком грунте буксует нормально, более тяжелом начинаются удары типо мокрого песка
- buyan
Alexanderrr
haldex удары
птлностью масло, снимал насос, фильтр, везде была чистота, масло слилось чистое, фильтр был чистый
- buyan
haldex удары
Если появились удары, то снимать и чистить что-либо бессмысленно. Тут уже менять нужно.
Отправлено спустя 34 секунды:
Либо насос, либо датчик давления
