Двери на Вольво
angel
Авто: Volvo S80 99г. 2.4 бензин
GSM: +375295945859
Двери на Вольво
Сообщение angel »
Доброго времени суток. Вольво S80,1999 г., 2,4 атмосферник. Есть необходимость поменять две правые двери на своем авто (переднюю и заднюю). меняться будет только железо (нутро свое). Ставить хочу б/у оригинал. Подскажите, чем отличаются двери до рестайлинга и после. Если различаются, то на сколько? Слышал расхожие мнения, засомневался. Говорят размеры те же, но внутренняя штамповка немного различается (крепление ручек или еще чего). В общем до конца не ясно. Кто точно знает или сталкивался с этим - подскажите пожалуйста так ли это. Ну или посоветуйте как поступить. И второе. Если повреждена структурная пленка на дверных стойках, то где ее можно переклеить, сколько стоит и есть ли она там в ТОН, так чтоб была сродни заводской. Ну или как это вообще делается. А может кто и двери хорошие предложит (ну, вдруг...). Жду ваших откликов. :(
Двери на Вольво
angel писал(а): Если повреждена структурная пленка на дверных стойках, то
На рынках продаётся, стандартная как правило. Ну и при перекрасе двери, плёнку лучше удалить, если хочется, чтоб дверь была окрашена как положено.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Двери на Вольво
Сообщение Denis B. »
angel писал(а): Подскажите, чем отличаются двери до рестайлинга и после
ничем
оригинальные номера внутренней части двери для 1999 и 2006 г.в. одинаковые
den52213305
Авто: S80 D5 2003
GSM: +375291164789
Двери на Вольво
Сообщение den52213305 »
Скажу так, рестайловая обшивка не становится на дорест, без танцев. Надо крепление ставить. А вот что касается обратного не скажу, скорее всего тоже надо будет что то переделывать, но там в целом мелочи
angel
GSM: +375295945859
Двери на Вольво
Сообщение angel »
den52213305, А сами двери по геометрии и петлям одинаковые?
den52213305
Авто: S80 D5 2003
GSM: +375291164789
Двери на Вольво
Не скажу на 100%, но думаю по петлями одинаковые
Вернуться в «S80 (-07)»
