Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
miib
Авто: VOLVO
Сообщение miib »
miib писал(а):AIDE AU STAT REPAR DEMANDEE
парктроник глючит блиннннн
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
мне спасибо и
АндрейКа плюс VIDA
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
теперь загорается
gestion moteur repar urgente
пропадает мощность!!!
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
мотор сполостнул водой показала вот такую ошибку...может совпадение "Moteur repar demandee " :)
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Алексей-доктор
Авто: Volvo S80 Executive D5 2004 г.
GSM: +375296086406
Skype: alexkarpovich1976
№ клубной карты: 79
S80 D5 2004 г. Ошибки компьютера
Сообщение Алексей-доктор »
Всем привет. Вопрос - мой s80 2004 г. начал писать такую хрень:
при включении габаритов, ближнего света - "GLUHLAMPE STANDLICHT DEF." как я понял, перегорели стояноночные огни (габариты), но все лампочки проверил, горят.
периодически загорается "BREMSASSISTENT WART. ERFORDERL" - типа чтото с тормазами, поменял колодки, тормозную жидкость, проверил на стенде, все равно иногда загарается.
В чем может быть дело?
Заранее благодарен.
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
именно лампочки проверял или просто фонарь горит-не горит? я сразу после покупки не знал что в 60ке габаритных ламп 6 штук сзади (а у приятеля американка посвежее - еще и по бокам), думал что комп глючит. фонари горели и справа и слева. а оказалось 2 лампы слева и 1 справа были сгоревшие
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
Алексей-доктор
GSM: +375296086406
№ клубной карты: 79
Проверил все лампочки (4 спереди, 4 сзади и подсветку номерного знака) все горят!
ZloKriska
Авто: Volvo XC90 2019 T8
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Сообщение ZloKriska »
у меня была похожая ошибка с габаритом (периодически загоралась ошибка), пошуршал проводами - все прошло, мб контакт где отходил.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
В 70-ке лампы двухконтактные..... проблема была в этом...
pyfik
Авто: Volvo XC70 2012г
GSM: +375259354275
Помогите разобраться с сообщением борт. комп.
Сообщение pyfik »
Бортовик начал выдавать "ZEIT FUR REGELM. WARTUNG."(язык немецкий;в слове FUR над U две точки) при каждом включении зажигания, показывает это сообщение 5-10мин (знак "Внимание" не горит), а потом гаснет. Перевод на русский, на сколько я знаю, означает примерно следующее: "время для правильного ухода". Подскажите, кто в курсе, причину сообщения.
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
pyfik писал(а):ZEIT FUR REGELM. WARTUNG.
дословно: время для регулярного(периодического) обслуживания.
в общем сервисный интервал такназываемый ;)
pyfik
GSM: +375259354275
Сообщение pyfik »
может кто в курсе как сделать чтоб это сообщение не выводилось??? так как писал Kazan на 4 сранице???
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
Именно так, но двери можно и не закрывать :) :) :)
pyfik
GSM: +375259354275
Сообщение pyfik »
спасибо за ответ :)
yura7710
Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
GSM: 8029-1945088
Сообщение yura7710 »
Алексей-доктор писал(а):Всем привет. Вопрос - мой s80 2004 г. начал писать такую хрень:
Заранее благодарен.
Коллега, почитай этот пост http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic ... t=#83588,у меня такая же фигня была!
мачо
Авто: volvo s60 d5
GSM: 1437359 velic
Сообщение мачо »
:sorry: кто подскажет перевод RUTSCHSICHERUNG WART.ERFORDERL :(
Русских всегда недооценивали, а между тем они умеют хранить секреты не только от врагов, но и от друзей..
мачо, Сигнализация вроди как.
карабас
Сообщение карабас »
мачо писал(а): кто подскажет перевод RUTSCHSICHERUNG WART.ERFORDERL
MozG писал(а):мачо, Сигнализация вроди как.
нене... это что-то про скольжение. дословно "предохранитель скольжения требует обслуживания".
хз че это могет быть... мот есп? че-нить на панельке еще про DSCT горит?
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Ехал сегодня с утра и выскочила ошибка "moteur repar demandee (и без переводчика понятно, что надо проверить движку)" и в работе двигателе звуки левые появились (не могу описать, какие-то хлопающе/хлюпающие :) ), дал газку и машина стала нормально работать. Заглушил двигатель - ошибка пропала. Не нравится мне это. Может куда ее на диагностику движки затянуть? А то и с утра когда на холодную работает - слышно писк, как-будто ремень плохо натянут...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Lokima писал(а):мотор сполостнул водой показала вот такую ошибку...может совпадение "Moteur repar demandee " :)
- И что в итоге было? Решил проблему?
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
нашел обсуждение этой проблемы здесь - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=210 :)
мачо
Авто: volvo s60 d5
GSM: 1437359 velic
Сообщение мачо »
вот именно про dstc ничего не горит! и вообще надпись появляется периодически 1-2 в неделю! :(
