Привет всем вольвоведам. И нужна ваша помощь, вольво s80 2005r, 2.4 d5, при подключении виды, показывает вот такие показания коррекции форсунок
-ECM Fuel quantity correction cylinder 1 7.05mm3
-ECM Fuel quantity correction cylinder 2 5.37mm3
-ECM Fuel quantity correction cylinder 3 5.99mm3
-ECM Fuel quantity correction cylinder 4 0mm3
-ECM Fuel quantity correction cylinder 5 36.16mm3
При этом машина вроде как работает ровно и не троит, по динамике все вроде как и было, расход нормальный, изначально приговорили 2 форсунки (4-5), после замены их показания такие же самые.
Подскажите стоит ли переживать и куда копать, или это все обман виды?
Коррекция форсунок
- Rembovskiy
- Авто: Volvo s80
- GSM: +375299027483
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
Коррекция форсунок
это все козни злобных прошивко-писателей которые так и норовят украсть наше спокойствие
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Коррекция форсунок
Rembovskiy, на сколько ровно работает мотор, в цифрах?
- Зорка
Коррекция форсунок
Ну и форсунки не меняются тупо на б/у... А если есть показания, ставятся на стенд, если надо отстраиваются иличинятся, меняются если ремонт экономически не целесообразен
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Коррекция форсунок
Этот хлопец прав- картошки гэтаму хлопцу!doublebug писал(а): 29.12.2018 23:15 это все козни злобных прошивко-писателей которые так и норовят украсть наше спокойствие![]()
- Amiko
- Авто: S-80 D5 2002
- GSM: 80297336100
Коррекция форсунок
А что такое картошки хлопцу? Дмитрий Вы его поддержали так!? Или ?
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
- buyan
