5 я включается несколько раньше. Это именно полная блокировка ГТР, до этого он работает в режиме проскальзывания. До набора этой скорости подергивания нет?prometey1982 писал(а): 31.01.2019 15:28 Разгоняешь машину до примерно 85 км, включается 5?(или 4 передача), а потом через какое-то время блокируется гидротрансформатор. И вот этот момент блокировки очень чувствуется.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
prometey1982
- GSM: +375299722948
Нет, никаких подергиваний. Возможно ещё и движок проблемы наводит, нужно с него начать. Но, полагаю, что там даже ремень ГРМ ещё родной стоит. Так что, вряд-ли там уехавшие фазы.W@dim писал(а): 31.01.2019 17:555 я включается несколько раньше. Это именно полная блокировка ГТР, до этого он работает в режиме проскальзывания. До набора этой скорости подергивания нет?prometey1982 писал(а): 31.01.2019 15:28 Разгоняешь машину до примерно 85 км, включается 5?(или 4 передача), а потом через какое-то время блокируется гидротрансформатор. И вот этот момент блокировки очень чувствуется.
drive2
drive2
Именно. Чистка/замена МАФА, чистка/обслуживание заслонки.prometey1982 писал(а): 31.01.2019 17:59 Возможно ещё и движок проблемы наводит, нужно с него начать.
Потом скорее всего пройдет эта проблема.
prometey1982
W@dim, заслонку нет смысла чистить, там же Бош стоит. МАФ может быть, это да. Плохо Дайса сейчас нет, старый продал. Хочу оригинал купить, но он стоит дорого. Дайсом можно все коррекции посмотреть, отсюда и плясать.
drive2
drive2
Просто почисти, не мучайся. Очиститель карбюратора, аэрозоль, тебе в помощь. Только руками не трогай. Как просохнет (пару минут), ставь на место. Думаю, все сразу поедет.prometey1982 писал(а): 01.02.2019 20:01 МАФ может быть, это да. Плохо Дайса сейчас нет, старый продал. Хочу оригинал купить, но он стоит дорого. Дайсом можно все коррекции посмотреть, отсюда и плясать.
Ну а заслонка,Бош, не Бош, не важно. Снимаешь патрубок с задлонки, снимаешь фишку с МАФА, запускаешь мотор и распыляешь в заслонку очиститель Если обращению с автомобилями обучен- делай сам, если нет - поручи тому кто может.
Алексей Кот
- Авто: Volvo
- GSM: +375290000000
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где сделать диагностику акпп (легкий толчок с 2 на 3, и при почти полной остановке) Вольво ХС70 2005 года.
prometey1982
А что ее диагностировать? Это начало конца, нужно лезть в гидроблок и как минимум чистить линейные соленоиды. Как максимум ставить кит от трансго или соннакса.
drive2
drive2
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Вот я никак не могу запустить движок без трубы от интеркулера до турбины . Это у всех так ?W@dim писал(а): 01.02.2019 20:21Просто почисти, не мучайся. Очиститель карбюратора, аэрозоль, тебе в помощь. Только руками не трогай. Как просохнет (пару минут), ставь на место. Думаю, все сразу поедет.prometey1982 писал(а): 01.02.2019 20:01 МАФ может быть, это да. Плохо Дайса сейчас нет, старый продал. Хочу оригинал купить, но он стоит дорого. Дайсом можно все коррекции посмотреть, отсюда и плясать.
Это важно.
Алексей Кот
- Авто: Volvo
Алексей Кот
- Авто: Volvo
prometey1982, сколько стоит эта процедура и в какой конторе это лучше сделать?
prometey1982
Алексей Кот, вот тут не подскажу. Я сам такие вещи делаю.
drive2
drive2
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Малевич Александр
- Авто: VOLVO-xc70 2.4i turbo (200Hp) 2001г.в.
- GSM: 80447932676
- № клубной карты: 93
Кто ответит человеку на вопросы , у самого такая же ситуация.
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Если это было про ремонт коробки - 1000-1500-2000 в зависимости от урезанности коробки.Малевич Александр писал(а): 21.02.2019 01:50Кто ответит человеку на вопросы , у самого такая же ситуация.
Б/у с заменой основных резинок - 1000-1300.
Идеально искать живую б/у и отдавать в капиталку =) в этом случае ценник будет на отметке 1500-2000 но коробка будет как новая.
- Малевич Александр
- GSM: 80447932676
спасибоGriffon писал(а): 21.02.2019 08:07Если это было про ремонт коробки - 1000-1500-2000 в зависимости от урезанности коробки.Малевич Александр писал(а): 21.02.2019 01:50Кто ответит человеку на вопросы , у самого такая же ситуация.
Cloupor
- Авто: Volvo S80ll 2.5T
- GSM: +375445438104
- Потап
- Авто: MB
- GSM: +375297000101
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
Вопрос ко всем клубным гаражам- сколько литров масла меняется, при частичной замене масла в айсине?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
3..., может чуть меньше
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
