Замена сальника насоса ГУР s60 (фотоотчет)
kaa
- Авто: volvo s80
- GSM: +79122878784
у меня S80 2004 г/в была такая же проблема. Насос ГУРа стал сопливить. Сальник оригинал не найти. Стоит ГУР фирмы ZF. После вскрытия обнаружил, что там установлен сальник 15х28х6,3мм фирмы CORTECO кат. номер 01026329В. Стоит, что то порядка 300 рублей на exest.ru. Сразу же и жижу поменял. Брал оригинал - зелёную. Всем удачи на дорогах.
Klaus Muller
- Авто: V70 II 2,5TDi
Klaus Muller
repa
- Авто: VOLVO S60 2,4і (2004)
- GSM: +380962315653
Klaus Muller
- Driple
- Авто: V70 2.4 D5 2002
- GSM: 37529 1959646
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Driple
gashich
- Авто: s60 2004
dmitr-melni
- Авто: Volvo s60 d5
- GSM: 80298742834
Начал снова подтекать сальник Corteco(01026329B) на ГУР ZF. Разобрал, поменял на оригинальный сальник из ремкомплекта Mazda (GE4T-32-610) и он не выдерживает, хотя выглядит лучше. Давит масло еле-еле, возможно в крайних положениях руля, но шкив мокреет.
Есть еще внутри насоса на верхней крышке ротора сальник (черное пластиковое кольцо) которое упирается в торец половинки насоса. А под этим пластиковым кольцом есть оранжевое резиновое кольцо. Может кто подскажет, какую функцию он выполняет:
-это упор, чтоб компенсировать зазоры в крышках и обойме(ведь детали прецизионны)
-или это сальник, который разделяет во внутрянке две зоны масла, с большим давлением и меньшим?
Понятно, что сальник на основном валу не может держать 110 bar, так вот может это пластиковое кольцо первым на себя берет "основное" большее давление, часть пропускает, из-за того что не плотно прилегает к торцу и пропускает в другую зону масло, которое и поддавливает через основной сальник на валу???
