Болт, все на болтах.DenisXC90 писал(а): 05.05.2019 21:04 Добрый вечер. Как крепится ремень безопасности на втором ряду сидений на центральном сидении внизу. Имеется ввиду не в защелкивающее устройтсво, а именно второй конец ремня. Болт или заклепка
Мелкие вопросы XC90
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
- DenisXC90
- Авто: В поиске
- GSM: +375295916183
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
Мелкие вопросы XC90
Коллеги, а как вам подвеска на XC90? Недавно купил, поменял амморты и сайленты рычагов. Трясет просто пипец. Особенно на гребёнке или на выступающих вверх бугорках. Это так и должно быть или может что то не так собрали при замене?
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
- Elgul
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
Мелкие вопросы XC90
.... может мы в разном Минске,РБ живём? Может я пропустил чего у нас на дороге твориться???
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- Elgul
Мелкие вопросы XC90
Да, конечно развал делали, все в допусках. Это разве взаимосвязано? На всякий случай конечно можно и перепроверить скататься
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер! Сегодня ехал и заглох на ходу. Попытки завестись не к чему не привели. Нажал на ниппель на топливной рампе- бензина нет. Понял, что что то с бензонасосом. Снял сиденья, добрался до насоса. Снял шланг с насоса, покрутил стартером- бензин не брызнул. Взял два провода от аккумулятора и подцепил на прямую. Бензин пошел. Вывод- нет управления бензонасосом. На колодке бензонасоса напряжение отсутствует. Предохранители все проверил. Они на вид хорошие. Вопрос знатокам- Что может быть и где копать?
YV1CM595771342614
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Ultras, Нет, европеец. А где стоит блок управления насосом? в Европейце есть такой?
YV1CM595771342614
- Зорка
Мелкие вопросы XC90
Если на рейке стоит датчик давления с водительской стороны - то есть, если просто ниппель - нет...arengard писал(а): 07.05.2019 20:03 Ultras, Нет, европеец. А где стоит блок управления насосом? в Европейце есть такой?
Берем схему и вызваниваем по схеме цепи...
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Зорка, Берем схему... Её еще надо найти... и разобраться в ней.
YV1CM595771342614
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
- № клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
не ну если ездить только по минску - то машина в принципе не нужна, такси дешевле и содержать не нужно
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
Мелкие вопросы XC90
beloff, Зимы лайтовые стали,снега нет почти и морозов.... в молодые годы по снегам-СНЕГАМ,на лете гонял и в ус не дул
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер! Нашел причину того, что машина заглохла и больше не завелась. Компьютер показал: СЕМ-3F91 - "Реле топливного насоса.Замыкание на массу. Обрыв цепи". Вопрос такой- Где искать это реле? Где оно стоит?
YV1CM595771342614
Monic
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Реле находится на плате CEM. Может это и не реле а дорожка закоротила. В виде написано где и как что мерять что бы найти неисправность по этому коду.arengard писал(а): 09.05.2019 19:20 Добрый вечер! Нашел причину того, что машина заглохла и больше не завелась. Компьютер показал: СЕМ-3F91 - "Реле топливного насоса.Замыкание на массу. Обрыв цепи". Вопрос такой- Где искать это реле? Где оно стоит?
- arengard
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
Мелкие вопросы XC90
шипованная резина может понадобиться раз в 2 года, но этот будет как раз тот случай когда без шипов все было бы очень печальноboing626 писал(а): 09.05.2019 07:12 beloff, Зимы лайтовые стали,снега нет почти и морозов.... в молодые годы по снегам-СНЕГАМ,на лете гонял и в ус не дул![]()
