Помогите победить кондиционер
Mikeg
Авто: S40 2.4 2009г
GSM: +375256531105
Сообщение Mikeg »
История такая, взял авто с неработающим кондиционером. Сделал диагностику - не включалась муфта. Проблема была в сгоревшем термопредохранителе. Разобрал, починил, собрал - все ок, перезаправил фреон, завожу авто, все заработало, но муфта начала с переодичностью секунд 10 вкл/выключаться. Подключил манометры давление в горячем контуре быстро растёт до 30-32 атм - муфта отрубается, секунды за 3 падает до 16-18, в холодном цикл 2-3.5 и включается снова. Перед заправкой вакуумировали часа 1.5, радиатор не сказал бы что сильно грязный. Ещё заметил что вентилятор не включается когда врубаю кондиционер но комп ошибок не показал. Какие есть предположения тк уже не знаю куда смотреть :pardon:
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Mikeg, Система была заправлена?
Карлсон должен включаться.
Mikeg
Авто: S40 2.4 2009г
GSM: +375256531105
Сообщение Mikeg »
да, граммов 300 там было, я думаю, термопредохр на катушке сгорел из за того, что компрессор грелся в таком режиме ранее, еще узнал, что ранее были проблемы с блоком комфорта, но не уверен, связано ли это.
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
maljr.ga писал(а): 27.07.2019 23:26 Карлсон должен включаться.
однозначно смотреть сюда
dencher писал(а): 28.07.2019 16:06
Присоединяюсь.
Leo_BY
Авто: Volvo C30 D4204T
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
У меня не включался вентилятор из-за окислившихся проводников внутри блока управления вентилятором, который стоит на самом вентиляторе. Помогла разборка, восстановление проводников и склейка герметиком. После ремонта уже больше 2 лет работает.
Mikeg
Авто: S40 2.4 2009г
GSM: +375256531105
Сообщение Mikeg »
Всем спасибо за Советы, как вылечу пропеллер -отпишусь по результату :mailing:
Mikeg
Авто: S40 2.4 2009г
GSM: +375256531105
Сообщение Mikeg »
Залегли щетки на вентиляторе, после ремонта встало все ок. :yahoo:
Bano8
Авто: Volvo V50 2.0 2004
GSM: +380676747181
Сообщение Bano8 »
Уррраа! :yahoo:
Поздравы
Mikeg
Авто: S40 2.4 2009г
GSM: +375256531105
Сообщение Mikeg »
Появилась новая проблема: при включении кондиционера появляется странный шум в салоне. Без кондея шума нет, моторчик отпадает, компрессор слушал - не шумит :x
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
Mikeg писал(а): 01.08.2019 18:43 Появилась новая проблема: при включении кондиционера появляется странный шум в салоне. Без кондея шума нет, моторчик отпадает, компрессор слушал - не шумит :x
Вентилятор печки?
