Прошу помощи электриков
- voldonsk
- Авто: S40 II '08, 1.8i
- GSM: +375255059442
- Skype: viber +375255059442
Всем привет!
Захотелось убрать провод питания на регистратор под плафон. Подскажите, есть ли там постоянное +12? Если есть, какой провод (расцветка)? Они все в поролоне, просто так разбирать не хочется, да и подлезть к ним сложно.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Скачай схему, они есть в общем доступе...
Если не знаешь как пользоваться поиском, укажи параметры машины или проще вин код... Тогда тебе в свободное время за тебя найдут что за машина, скачают схему, найдут на трехстах листах блок UEM и скажут цвет проводочка на твой модельный год...
- Зорка
Можно разобрать и потыкать контролькой,найти 12 вольт за 5 мин получится....
- voldonsk
Зорка,
Приветствую!
Я только недавно купил Вольво, еще не со всем разобрался, после VAGa другая схемотехника.
Получается, что плафон салона подключен к блоку UEM? Спасибо, буду смотреть.
Приветствую!
- voldonsk
Зорка, у меня нет блока UEM!
Придется разбирать потолок, доставать жгуты и ковыряться с контролькой. А так не хотелось...
- Зорка
Припаяйся к прикуривателю и протяни провод за бардачком, по правой стойке и под потолком... Так в любом случае правильнее...
- voldonsk
Так-то оно так, но питание на прикуриватель отключается, а я хочу сделать постоянное, чтобы рег работал и при выключенном зажигании. Скорее всего, придется тянуть провода от АКБ.Зорка писал(а): 25.08.2019 21:40 Припаяйся к прикуривателю и протяни провод за бардачком, по правой стойке и под потолком... Так в любом случае правильнее...
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
- voldonsk
Так ведь и на них питание комп отключает! Если бы все было так легко и просто, я бы сюда не писал!
- voldonsk
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
Если магнитолу можно включить при выключенном зажигании, то на ней два плюса, один постоянно висит, второй появляется после включения зажигания
- mironoff
- GSM: пишите в л с
Про вольво незнаю ...,но на других разных авто в плафоне + постоянный, а управляется свет через концевики дверей минусом
AKBAR
- Авто: Volvo XC70 AWD
- GSM: +375291588190
Так есть же вся информация в свободном доступе, только правильно гуглу вопрос задать
https://www.drive2.ru/l/4296980/
https://www.drive2.ru/l/465760823181050699/
- voldonsk
Магнитолу можно включить только при вставленном ключе, в положение 1. А я хочу, чтобы видео писалось на стоянке, слишком много развелось ездюков - уже 4-ю соседскую машину бьют на стоянке.Если магнитолу можно включить при выключенном зажигании, то на ней два плюса, один постоянно висит, второй появляется после включения зажигания
Последний раз редактировалось voldonsk 18.09.2019 18:54, всего редактировалось 1 раз.
- voldonsk
Правда данный способ подключения питает регистратор только при включенном освещение водительского места.AKBAR писал(а): 17.09.2019 16:19 Так есть же вся информация в свободном доступе, только правильно гуглу вопрос задать
как правильно убрать провода от регистратора и подключить его так, что бы он не работал постоянно
я ищу совершенно другое решение, рег должен работать ВСЕГДА!
- voldonsk
в Вольво всем светом управляет компьютер!mironoff писал(а): 13.09.2019 20:10 Про вольво незнаю ...,но на других разных авто в плафоне + постоянный, а управляется свет через концевики дверей минусом
- mironoff
- GSM: пишите в л с
не у всех вольво !
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Подключите на аккум, на блок предов в салоне,
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- voldonsk
Видимо, так и придется сделать. Надо только разобраться, как протянуть провод от предов в салоне к плафону, ничего при этом не поломав.
