Мелкие вопросы XC90
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение m5_ShahiD_ »
tsyulia, похоже на автонейтраль, но надо диагностировать точнее
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Мелкие вопросы XC90
tsyulia писал(а): 26.09.2019 23:05 сразу после торможения или во время торможения
Если не в конце перед самой остановкой, то не автонейтраль.
Чиатать нужно параметры Видой, если простая диагностика не покажет, то читать параметры в движении.
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап »
W@dim, а если нейтраль, то чем лечится?
досыць
Мелкие вопросы XC90
Потап писал(а): 27.09.2019 16:17 а если нейтраль,
Отключением оной.
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап »
W@dim писал(а): 27.09.2019 16:34Отключением
а. один геморой на другой :D
досыць
tsyulia
Авто: volvo xc90
GSM: 1314334 vel
Мелкие вопросы XC90
Сообщение tsyulia »
m5_ShahiD_ писал(а): 27.09.2019 15:29 tsyulia, похоже на автонейтраль, но надо диагностировать точнее
Спасибо за информацию. Съезжу на диагностику. А в случае чего, как её "лечить". После отключения какие последствия
prometey1982
GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Сообщение prometey1982 »
Не поможет. Пинок идет 3-2. Это износ гидроблока. Либо клин линейных соленоидов.
drive2
Мелкие вопросы XC90
Потап, после отключения проблем нет. Ее даже в целях профилактики отключают.
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Зима близка. Зимнюю резину кто выбирал уже себе? Имена, явки, пароли, сколько денег?
Мелкие вопросы XC90
EXEMOK, 235/60/18 гудиер уг перформанс ген1.
У офф дилера Колесоплюс - 282 бун.
В подарок бесплатный монтаж.
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап »
W@dim писал(а): 27.09.2019 20:57 в целях профилактики
о как. а принцип "не мешай машине работать"? не тот случай?
EXEMOK писал(а): 28.09.2019 22:12 Имена, явки, пароли, сколько денег?
на вкус и цвет. нормальная резина у всех производителей +/- одинаковая. и ценник примерно ... от 150 бакинских за колесо - вполне употребляемая резина для бегемота.
досыць
Мелкие вопросы XC90
Потап писал(а): 30.09.2019 09:46 а принцип "не мешай машине работать"? не тот случай?
Не тот. тут ровно наоборот. Отключение и есть не мешать ей нормально работать.
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап »
W@dim писал(а): 30.09.2019 09:51ровно наоборот
о как. пойду поищу, кто отключит.
досыць
Мелкие вопросы XC90
Потап, в бензинках (на 5-ти ступках) в рестайле уже с завода нет, так что можешь не искать
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап »
cheekerman, облом.
досыць
hap72
Авто: VOLVO XC90 Т5
GSM: +375293334724
Мелкие вопросы XC90
Сообщение hap72 »
cheekerman писал(а): 30.09.2019 10:14 Потап, в бензинках (на 5-ти ступках) в рестайле уже с завода нет, так что можешь не искать
Хм... А как более точно определить отключена автонейтраль аль нет? Ибо в моей ХС90 (2,5 бенза 2010г) - такая же хрень как и у Потапа наблюдаеццо. Толчок (пинок) за несколько секунд до полной остановки при торможении на светофорах и перекрестках. Мало того... если убрать музон в машине - то толчок сопровождается характерным звуком "цок" из моторного отсека. Чо делать то? Шоб гамон "коробке" не пришел. Какую диагностику сделать?
Мелкие вопросы XC90
hap72 писал(а): 30.09.2019 11:06 Толчок (пинок) за несколько секунд до полной остановки при торможении на светофорах и перекрестках. Мало того... если убрать музон в машине - то толчок сопровождается характерным звуком "цок" из моторного отсека. Чо делать то? Шоб гамон "коробке" не пришел.
Это включение 1-ой передачи. Если "цок"- для начала смотрите подушки и привода, там есть люфты. Скорее всего там проблема. Если на 100% там все в норме, то вариант 2 -начал чудить гидроблок, но чаще всего это связано с переключением 3-2.
Мелкие вопросы XC90
и еще не забывайте про кардан/втулку и полный привод.
забыли уже видос? где машину после остановки прям БИЛО :)
Мелкие вопросы XC90
, это гидроблок, я с такой бедой уже 4 года езжу, дальше хуже, жду когда ляжет коробка)
Мелкие вопросы XC90
Notzeal, Юра, не то пальто)
если только сам звук щелчка , - это уже разбитая втулка, вечными стенаниями коробаса
плюс как выяснилось режется шлицевая полуосей(, по крайней мере у меня похоже очень...
Вернуться в «XC90»
