не работает ручное переключение на АКПП на хс70
KIRUxa
- Авто: volvo V70XC рестал 2002
- GSM: 9805229230
авто V 70XC 2002г, акпп Aisin AW55-50SN, и не работает ручное переключение и так же кнопочка W.
подсветка светится, все режимы работают, но когда переводишь на ручную, на дисплее кроме D не чего не загорается, и кнопка W то же не появляется, магнитики на месте.
не "профессиональная" диагностика показала включение всех режимов, а при переключении на ручное, или включение W, не чего не показывает. сказали, что как буд то нет питания, но сам блок сам блок светится и работают P R N D...
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
KIRUxa, как вариант, по другое без типтроника
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Ага, и без зимнего режима? Скорее всего селектор меняный. Меняли на то что было. Вот он и не стыкуется. Типтроника нет, с кнопкой контакта нет.
KIRUxa
- GSM: 9805229230
KIRUxa
- GSM: 9805229230
и ещё, когда переводишь на типтроник, передачи переключаются в штатном режиме, т. е. в автоматическом...
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
KIRUxa, попробовать залить прошивку с типтроником на вашу авто и будет работать
- Chevy Maliby 2017
KIRUxa
- GSM: 9805229230
но для этого ещё надо узнать какое ПО залито...
я всё таки надеюсь, что дело в ручке
дело не ПО, дело в ручке. Поставили что было. Найдите родную и поставьте. Если кнопка зимнего режима заработает. , то ароблема решенаKIRUxa писал(а): 03.10.2019 21:45 но для этого ещё надо узнать какое ПО залито...
KIRUxa
- GSM: 9805229230
а похожую ручку если надыбать,или на что смотреть надо?
по поводу радной - хз
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Ладно, слушайте Вадима, он умный
- Chevy Maliby 2017
