нужна помощь ребята по габаритам
ostrovok
Авто: volvo v50
GSM: +37060833939
Сообщение ostrovok »
volvo v50 перестал гореть передний правый и задний левый гобарит.проверил тестером пропало питание на подфарниках.предохранители все целые, проверял тестером.в чем может быть проблема?может ли быть проблема во включятеле фар в салоне?изначально, как пропали гобариты, то вместе с ними не открывалась крышка бака из салона кнопкой.
Презики дёргал, или вставленные мультиком тыкал?
ostrovok
Авто: volvo v50
GSM: +37060833939
нипонял что вы имейте ввиду?
Как предохранители проверял? Выдёргивал каждый и звонил его тестером? Или просто тыкался тэстером не вынимая?
ostrovok
Авто: volvo v50
GSM: +37060833939
не выдергивал так проверял.а что так плоха?
Ну, не то, что бы плохо. Просто бессмысленно. Ты просто прозвонил цепь. Предохранители нужно проверять вынув их. Только так и ни как иначе можно быть полностью уверенным в результате измерений.
Короче- ищи, где-то дохлый презик есть, 100%.
Ну и на закуску. Как правило, презики не дохнут просто так, вполне вероятно, что жгут проводов, соединяющий крышку багажника с кузовом авто, начал ломаться на изгибе. Советую проверить.
ostrovok
Авто: volvo v50
GSM: +37060833939
ясна покамись большое спасибо.буду искать.найду причину отпишусь.
ostrovok
Авто: volvo v50
GSM: +37060833939
сегодня все предохранители проверил все целые.но питание на передним и заднем габарите нету,когда мерею тестером провод каторый на подфарнике переднем и заднем то он не показывает что напрежение по 0,а показывает спереди 0,3 вольта а взаде 0,4 вольта,даже не представляю где дальше копать,а не может быть дело в переключятеле света?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
ostrovok, вам дать схему?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
ostrovok
Авто: volvo v50
GSM: +37060833939
спасиба,схемы как бы я все нашол в интернете,буду капать
