срочность ремонта зависит от пробегов. Если ездишь мало, забей и приноровись. Если много, только ремонт. Иначе потом дороже будет. И ьочно определись, пинок с 2-1 или 3-2? разные причины.Phil писал(а): 14.10.2019 16:48 W@dim,
Спасибо.
Внешне утечек не видно. Внутренние утечки я так понимаю и не будут видны?
т.е. срочный ремонт необходим?![]()
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
prometey1982
- GSM: +375299722948
Замена масла не поможет, бесполезная трата денег. Лучше подкопить на ремонт гидроблока. Если ремонт удачный, то уже новое масло залить)))
drive2
drive2
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Видимо он не совсем уверен в том что ремонт поможет.
- Phil
- Авто: Volvo XC70 2006г. B5254T2
- GSM: +375259286145
Нашел банку. Залили мне Volvo Transmission Oil 1161540 (4 банки по одному литру).Notzeal писал(а): 14.10.2019 17:08ну это еще проверить надо. но в 90% - ты окажешься правprometey1982 писал(а): 14.10.2019 17:04 Phil, утечки внутри гидроблока. Почитай что это такое. Пинок у тебя идет 3-2, а не 2-1 на самом деле. Вверх как коробка переключается на горячую?
но ведь может и 2-1 быть
Phil, оригиналов есть 2. один для ав55 и тф80 первой генерации - 1161640 (4л)
второй для ТФ80 второй генерации - 31256774 (4л).
- Phil
W@dim,
Пока что мало езжу, но на зиму уезжаю в горы. Это 2200км в одну сторону. Поэтому вопрос подготовки авто меня сейчас сильно волнует.
По поводу частой неполной замены масла столько мнений, кто-то говорит это работает, а кто-то говорит, что нет. Поэтому я в замешательстве.
Мне бы каким докторам АКПП ее показать, чтобы диагноз поставили. А то я с автоматом на Вы пока что. но я опять же не знаю куда обратиться. Тупо гуглить "ремонт акпп минск" как-то стремно.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Phil, Родное масло. Но сам подумай , в коробке 7л было , слили 3,5л сколько осталось 3,5л старого , долили 3,5л масло перемешалось 50/50. Сколько ещё надо раз подменить его , что бы заменить на 100%
- aleks1
- GSM: +77017589741
мало гуглилPhil писал(а): 15.10.2019 10:17 W@dim,
- Phil
aleks1,
Да, спасибо. Это я понял и сама процедура звучит как нормальный план. Но как понять поможет ли это...
- Notzeal
масло правильное. уже хорошоPhil писал(а): 15.10.2019 10:10 Нашел банку. Залили мне Volvo Transmission Oil 1161540 (4 банки по одному литру).
я бы еще одну частичную замену через пару тыс сделал.
а потом уже думал дальше.
гидроблоки от 5 ступки у нас учинят уже давно.
В вашем случае- нет. Внутренние протечки свежим маслом не лечаться.Phil писал(а): 15.10.2019 10:24 Это я понял и сама процедура звучит как нормальный план. Но как понять поможет ли это...
Определись с какой на какую пинает?
- aleks1
- GSM: +77017589741
Phil, А вот с каждой заменой должно быть улучшение . Если в коробке нет косяков. Но проще и дешевле вначале заменить масло с вымыванием каждый раз при сливе все гадости что есть в коробке . А уже если не помогает замена , то ремонт коробки.
Доп.радиатор на АКПП стоит?Phil писал(а): 15.10.2019 10:17 Пока что мало езжу, но на зиму уезжаю в горы. Это 2200км в одну сторону.
aleks1, Не советуй как человеку закопать деньги. Не поможет замена. Возможно даже хуже сделает.
- aleks1
- GSM: +77017589741
W@dim, это ты как спец про внутренние протечки , гарантируешь? Без проверки работоспособности , без испытаний на давление масла , без наконец вскрытия ? Ну тогда ты экстрасенс
- Phil
W@dim,
Пинок случается когда уже почти остановился. Точно скорость не скажу, но мне кажется примерно 10 км/ч. Поэтому я и думаю, что это со второй на первую. Но конечно лучше, чтобы шарящий человек на ней прокатился и сказал что к чему.
Доп. радиатора нет.
Что думаешь по этому поводу?
Доп. радиатора нет.
- Phil
- aleks1
- GSM: +77017589741
Чел пусть сам думает как ему проще и лучше сделать . Как ты советуешь или как я. Хуже от частичной подмены не будет .W@dim писал(а): 15.10.2019 10:34 aleks1, Не советуй как человеку закопать деньги. Не поможет замена. Возможно даже хуже сделает.
- Notzeal
чинят.
более того на них ремкомплекты даже продаются.
да и уж если совсем в крайности - то новый гидроблок на 5 ступку не так дорог )))
- Phil
Да, вообще спасибо всем, что не лень поделится опытом и мыслями. Уже хоть какие-то варианты появились.
Еще бы знать к каким специалистам обратиться для оценки ремонта.
