m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Phil писал(а): 15.10.2019 10:36 W@dim,
Пинок случается когда уже почти остановился. Точно скорость не скажу, но мне кажется примерно 10 км/ч. Поэтому я и думаю, что это со второй на первую. Но конечно лучше, чтобы шарящий человек на ней прокатился и сказал что к чему.
Доп. радиатора нет.
Что думаешь по этому поводу?
типтроник есть?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
m5_ShahiD_, а разве на 6-м году может быть без?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Notzeal, ручку можно какую хош поставить)
  • Chevy Maliby 2017
m5_ShahiD_ писал(а): 15.10.2019 10:44 Notzeal, ручку можно какую хош поставить)
TokRa писал(а): 15.10.2019 10:50 Ну и тд. Тема очень обширна, люди постоянно приходят новые и мы по 10 кругу проходим типовые вещи. Не?
к сожалению, не всегда. коробки сска вообще уникальны. кому-то замена колечек помогает, а кому-то нет. Кто-то мучается с троллейбусным воем, у кого-то только пинок 3-2-3.
пинки опять же бывают разные, и пользователю понять, какой именно - тяжело бывает.
поэтому наводящие вопросы.
а шапка = руководство к действию - и если у кого-то коробка ляснет после руководства - будет плохо.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Notzeal, просто внизу дописать, что все трюки выполнены каскадерами и вы делаете на свой страх и риск :D
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
m5_ShahiD_, а на вольво типтроник ? Не Geartronic ?
Phil
Авто: Volvo XC70 2006г. B5254T2
GSM: +375259286145
Сообщение Phil »
m5_ShahiD_,
Честно говоря, не знаю есть ли типтроник. Как это проверить?
И что значит есть он или нет относительно моей проблемы?
aleks1 писал(а): 15.10.2019 10:35 Ну тогда ты экстрасенс
Я рептилоид.
aleks1 писал(а): 15.10.2019 10:35 Без проверки работоспособности , без испытаний на давление масла , без наконец вскрытия ?
Нечего там мерять. Итак все известно. Из опыта, из набранной базы по симптомам и причинам.
Phil писал(а): 15.10.2019 10:36 Что думаешь по этому поводу?
Если в горы едешь- ставить. Причем в обход штатного теплообменника.
W@dim писал(а): 15.10.2019 11:19 в обход штатного теплообменника.
чем тебе теплообменник помешал?
Phil писал(а): 15.10.2019 11:16 Честно говоря, не знаю есть ли типтроник. Как это проверить?
ручное переключение передач есть? сдвиг ручки кпп вправо?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim писал(а): 15.10.2019 11:17
Я рептилоид.
Я бы к тебе на ремонт или диагностику не приехал :nea:
Phil писал(а): 15.10.2019 11:16 не знаю есть ли типтроник.
Ручной режим переключения передач.
Если пинок на 1-у, почти при полной остановке, то с большей вероятностью гидроблок. Прометей возможно даже скажет, что именно в нем нужно менять и где купить.
Если 3-2 то тупо не хватает давления в системе из-за утечек. А это системная проблема, лечится кап.ремонтом всей коробки. Может вал с трещиной или втулки с посадочного сорвало...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Notzeal писал(а): 15.10.2019 11:22
влево , хотел сказать :D
aleks1 писал(а): 15.10.2019 11:23 Я бы к тебе на ремонт или диагностику не приехал
Конечно нет. Далеко. Думаю тыщ 5 будет от тебя до нас? :)
Notzeal писал(а): 15.10.2019 11:22 чем тебе теплообменник помешал?
А толку? Он будет масло греть, а радиатор охлаждать? Кто кого.
У меня перманентно стоит только радиатор. Температура масла даже в морозы в норме.
aleks1 писал(а): 15.10.2019 11:24 влево , хотел сказать
вбок!
п.с. они задрали менять положение ручки :D :D даже с рестайлингом менялись :)))
W@dim писал(а): 15.10.2019 11:26 А толку? Он будет масло греть, а радиатор охлаждать? Кто кого.
это называется - баланс )
Notzeal писал(а): 15.10.2019 11:30 это называется - баланс )
Нет там никакого баланса. Рабочая температура наших Айсинов в районе 74 градусов цельсия. Таковая у меня и есть даже в самый сильны мороз после 2-х минут прогрева АКПП на месте и 1-2 км пути. Далее температура существенно не повышается и не понижается.
А теплообменник дополнительный риск протечки антифриза в коробку.
W@dim писал(а): 15.10.2019 11:36 Рабочая температура наших Айсинов в районе 74 градусов цельсия.
это вдруг еще откуда взялось?
W@dim писал(а): 15.10.2019 11:36 Таковая у меня и есть даже в самый сильны мороз после 2-х минут прогрева АКПП на месте и 1-2 км пути
не верю. пруф в студию.
