Есть ли 6 ст. АКПП на 2003-2005 2.4d XC70 ?
Marossi
- Авто: XC70
- GSM: +79689310080
Всем привет.
Даже не знал что на 2.4д, 2003-2005 года с 120кв/163лс такая АКПП ставилась. Может кто знает модель/код коробки?
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
И сча человек после первого сообщения на форуме подумает- ничего то они не знают- эти вольводы
Marossi
- Авто: XC70
- GSM: +79689310080
Aisin TF-80. Но это уже на 136кв/185лс.
It is designed to handle a maximum of 440 N⋅m (324.5 ft⋅lbf) of torque
2006–2008 Volvo XC70 (AWD)
It is also called the TF-80SC (AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL) and TF-81SC (AF21). The AWTF-80 SC is based on the ZF 6HP gearbox. Only the gear sets are deviant.
Maximum Shift speeds
7000 rpm (up to 350 Nm)
6500 rpm (350 Nm to 400 Nm)
https://www.transakpp.ru/232/main/aisin ... f80sc.html
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Значит в РФ тем более не знают
Россия, Москва, Смирновская улица, 25к10, оф. 101
prometey1982
- GSM: +375299722948
Завелась моя акпп tf80 на xc90 2.5t. Передачи переключаются.
drive2
drive2
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Дорага ж!prometey1982 писал(а): 24.11.2019 17:29 Завелась моя акпп tf80 на xc90 2.5t. Передачи переключаются.
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
prometey1982
Ну, если найти адекватный сервис, то нет. Ничего сложного там нет. По железу вообще болт-он становится, нужно сточить болты в размер старых, далее в приводной пластине рассверлить отверстия с 8 на 10 мм и в задней лапке просверлить еще одно отверстие. Короче доработок на пол часа с чаепитием. Проводка переходная тоже быстро собирается, особенно если есть длинные провода. Я собирал из кусков Вольво проводки купленной на дербан, поэтому у меня на спайку ушло пару часов.
drive2
drive2
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Так поехала? Или только завелась?prometey1982 писал(а): 24.11.2019 17:29 Завелась моя акпп tf80 на xc90 2.5t. Передачи переключаются.
prometey1982
https://www.drive2.ru/l/546369319148192550/W@dim писал(а): 25.11.2019 09:56Так поехала? Или только завелась?prometey1982 писал(а): 24.11.2019 17:29 Завелась моя акпп tf80 на xc90 2.5t. Передачи переключаются.
drive2
drive2
