- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
А может ли такое быть при неправильном уровне масла?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
mironoff, При низком уровне скорее будет проблема перехода с высоких оборотов на низкие.
Но в любом случае первое с чего начинай- проверка уровня и состояния масла. Ну и профилактическая замена его.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
Поменял масло, частично, масло чистое,фильтр чистый, на холодной коробке переключения ОК, на нагретой толчек так и остался
- mironoff
- GSM: пишите в л с
При оборотах 1800-2300 толкается, если ресче разгонятся,то переключается примерно на 2500-2700 об. идеально
Значит либо грязь еще не смыло или смотри что я писал выше.mironoff писал(а): 12.02.2020 16:11 При оборотах 1800-2300 толкается, если ресче разгонятся,то переключается примерно на 2500-2700 об. идеально
Нормальный диагност АКПП используя контрольные точки для подключения манометра- четко выявит неисправность.
Барыги будут предлагать менять все подряд.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
понял,спасибо
понял,спасибо
ad1205
- Авто: VOLVO S60 2.4T AWD
- GSM: +375295167455
Нужна консультация. коробка 55-51SN. На холодную бывает пинок с P на D, бывает подгружается быстро. Когда как. Кто как решал?
Ремонт гидравлической части.
ad1205
Спросите в наших клубных гаражах. Они подскажут.
- Потап
- Авто: MB
- GSM: +375297000101
- aen1975
- Авто: Volvo XC90 D5 '04
- GSM: +375296684760
- Skype: aenko1975
Пропадает 3-я передача, приходится повышать обороты и со 2-й перескакивает на 4-ю. Началось через 2 недели (600 км) после замены двигателя D5. Одни говорят - лучше свою отремонтировать (вероятно проблема с соленоидом или лентой), другие - брать б/у - но из того что есть у всех пробег за 300 тыс - стремно. Что делать?
- fosters
- Авто: Volvo S80 2.5 б, 2004, акпп
- GSM: +375298628933
- № клубной карты: 323
При включении задней передачи слышен ощутимый толчок, при включении D - чуть поменьше, при езде никаких проблем. Одновременно с этой проблемой выскочила ошибка reduced performance engine - 41, пропала тяга и плавают обороты. Может ли это все быть взаимосвязано?
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Проверить дроссель. Перекос в работе двигателя приводит к неадекватному поведению коробки.fosters писал(а): 10.03.2020 09:28 При включении задней передачи слышен ощутимый толчок, при включении D - чуть поменьше, при езде никаких проблем. Одновременно с этой проблемой выскочила ошибка reduced performance engine - 41, пропала тяга и плавают обороты. Может ли это все быть взаимосвязано?
ermokhindmitry124
- Авто: Volvo xc70
- GSM: 89504140010
Всем привет! Подскажите пожалуйста возможна ли замена 55-51 4wd на 55-51 2wd ,просто перекинув раздатку!? Или гп тоже нужно будет менять ! Судя по фото корпуса одинаковые? Моя коробка не хочет ехать на холодную (буксует на всех передачах,как будто давления мало),как прогреется работать начинает без проблем за исключением сильного удара при переключении со 2 на 3 ,причем это происходит при маленькой нагрузке,если разгоняться в пол газа то переключение нормальное на всех передачах! Мозги промыл,масло менял,адаптацию сбрасывал,мусора нет в масле! Также обнаружил что датчик температуры в коробке показывает постоянно 100 градусов,при промывке увидел что колбе сенсора трещины! Может ли он давать такие симптомы!? Спасибо! Машина xc70 2006
ermokhindmitry124, Попробуй просто перекинуть гидроблок.
Что это? Расшифруй.
Pir2021
- Авто: Volvo xc70 2001
- GSM: 89053332485
Всем привет. Посоветуйте. Коробка aw 55-50sn поставил уже вторую от s60 с переделкой под xc70. Поездил неделю все работает после адоптации все почти идеально. Но случилось горе ушло масло еле доехал до дома. Не знал что масло ушло. Притащил в сервис залил масло. Машина едет. Но только в перед во всех положениях селектора. Задней нет от слова совсем. Кто что подскажет? Замена акпп?
ermokhindmitry124
- Авто: Volvo xc70
- GSM: 89504140010
датчик температуры который стоит в гидроплите он как бы залит полимером для защиты и я это назвал колбой, оранжевого цвета она! И вот это колба треснула!
поменяй гидроблок вместе с датчиком.ermokhindmitry124 писал(а): 26.04.2020 16:16датчик температуры который стоит в гидроплите он как бы залит полимером для защиты и я это назвал колбой, оранжевого цвета она! И вот это колба треснула!
