впадает в аварийный режим двигатель при разгоне.
вольдемар
- Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
- GSM: +375296947177
Дизель163 лс. Дикий жор топлива.на 100-15¡!
Заводишь, едет хорошо и после 60 провал, как за жопу привязали. Читали делфи. Показывает по расходомеры температуру на входе, кг. Воздуха, турбина добирается до 1000 и тут провал.
Раньше менял эл. клапан, что под патрубком на двигателе. Начнут с него.
Расходомеры может на каком то этапе впадать в аварию?! Чистил, промывал без полного разбора.
Как на зло засветился экран компа приборки (зелёным.ошибку не вижу).
Делфи читает то прерывистый сигнал тормозов в параметрах двигателя, что непонятно... После провала ошибка бьёт по расходомеру.
вольдемар
Вопрос. Причина нашлась. Актуатор он же вакуумный клапан.
Если поставить от другой машины, Ауди или БМВ, они внешне очень рохожи....
вольдемар
Нет... Не актуратор....вольдемар писал(а): 18.02.2020 22:53 Вопрос. Причина нашлась. Актуатор он же вакуумный клапан.
Заменен. Едет по прямой, нормально. Если лежачий или резкий маневр, падает в аварию.
Может подушки движка? Есть мысли у кого?
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
Может по топливной что, так предположение. Чёт похожее было пока фильтр топливный не поменял
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Симптомы похожие бывают и при неисправности датчика давления топлива.
вольдемар
Как вариант... Но ругается на давление турбины. Ошибка 6800, так вроде было...maljr.ga писал(а): 24.02.2020 20:52 Симптомы похожие бывают и при неисправности датчика давления топлива.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
заглуши отвод на подушки и снова тестируй- явно дело в управлении геометрией. Клапан это или вакуум уже и обезьяна разберётся.вольдемар писал(а): 23.02.2020 20:30Нет... Не актуратор....вольдемар писал(а): 18.02.2020 22:53 Вопрос. Причина нашлась. Актуатор он же вакуумный клапан.
Последний раз редактировалось buyan 24.02.2020 22:44, всего редактировалось 1 раз.
вольдемар
вольдемар
Трубки целы, шовна в них нет... Но симптом при резких маневрах право лево, остался....
Александр 27.03.81
- Авто: Volvo V70 2002г.,D5244T
- GSM: +375339025073
- Skype: Ryabchenko98
Лучше конечно Дайсом посмотреть., А так ТУРБИНКА срабатывает при 1500-1700.,а ты пишешь 1000об.-60км
?, Ошибка 6800 это что-то с вакуумной,патрубки, шланжики , геометрия, а может и турбина клинит(ты смотрел?)
вольдемар
У нас тут проблема с дайсом. Сегодня ковырялись, на графике в определенном положении графика задержка, когда даёшь обороты и резко сбрасываешь. Кулибины сказали, что подвисает клапан ЕГР... Рсходомер исправен, актуатор менялся, рабочий. По ваккууму вроде ровно, но... Смущает, что при резком маневре или лежачем прыгнуть, впадает в аварию.... Клапан вроде тут ни как....Александр 27.03.81 писал(а): 01.03.2020 21:09 Лучше конечно Дайсом посмотреть., А так ТУРБИНКА срабатывает при 1500-1700.,а ты пишешь 1000об.-60км?, Ошибка 6800 это что-то с вакуумной,патрубки, шланжики , геометрия, а может и турбина клинит(ты смотрел?)
Александр 27.03.81
Х.з., может и проводка барахлит., В сервис короче, если ДАЙСА нет при движении графики смотреть
вольдемар
Сняли ЕГР. Прочистили все. Собрали в кучу, упала в аварию после первого теста. Останов, запуск и Потом поехала... График на дайсе картину не раскрыл...Завтра кулибины репу честь будут..
