Мелкие вопросы XC90
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый день всем.
Многие знают про проблему датчика бокового ускорения, который под пассажирским сиденьем. Я тоже с ней столкнулся. Собственно у меня вопрос, знает ли кто, откуда идёт питание на этот датчик? Дело в том, что у меня отсутствует питание на фишке датчика. Может предохранитель какой сгорел, когда датчик затопило.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение m5_ShahiD_ »
x90c писал(а): 11.03.2020 13:42 Добрый день всем.
идет сразу на BCM
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
m5_ShahiD_ писал(а): 11.03.2020 14:08 идет сразу на BCM
Миша, ВСМ - это бортовой компьютер? А где он находится? А питание должно на разъёме появляться в положении ключа (II) ? Просто я ключ провернул в положение (II), а питания не было.
Al-6666
Авто: volvo
GSM: 3752966661122
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Al-6666 »
Иногда не работает открытие чип ключом. Механически открывается, руками в салоне работает.
Происходит с периодичностью: неделю не работает, потом работает. Батарейка ключа новая.
Может кто подскажет куда смотреть, в чем может быть проблема
воваСолигорск
Авто: volvo xc 90 3.2 (2011)
GSM: 80295568460
Мелкие вопросы XC90
Сообщение воваСолигорск »
предстоит замена резонатора вольво хс 90 3.2 ,обязательно ли ставить оригинальную банку резонатора (б/у или новую)или можно заменить на какую либо другую, :) :) на один выход с нерживейки типа что на фото , :) может кто знает
demetrio
Авто: Volvo XC90 D5 AWD
GSM: (029)6138788
Мелкие вопросы XC90
Сообщение demetrio »
отчего может быть металлический звук "бздынь", когда включаешь с паркинга на заднюю передачу? (коробка автомат)
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
demetrio писал(а): 18.03.2020 18:02 отчего может быть металлический звук "бздынь", когда включаешь с паркинга на заднюю передачу? (коробка автомат)
по порядку:
1. Привода
2. Коробка
3. Раздатка с втулкой
4.В шрусы кардана
воваСолигорск
GSM: 80295568460
Мелкие вопросы XC90
TokRa писал(а): 18.03.2020 18:31
воваСолигорск писал(а): 18.03.2020 17:50 предстоит замена резонатора вольво хс 90 3.2 ,обязательно ли ставить оригинальную банку резонатора (б/у или новую)или можно заменить на какую либо другую, :) :) на один выход с нерживейки типа что на фото , :) может кто знает
Немного непонятно, что именно вы хотите? Если штатное - покупайте б/у ориг. Новый - цена конская, Китай - нах его. Сделать два шва на железяке могут где угодно.
Если кастом - просто резонатор можно вырезать от магнофлоу или ещё кого, или же всю секцию заменить на нержу 76мм. Тут я лично знаю только трёх ребят, кто работает с кастомными выхлопными системами.
спасибо за разжование
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста мыл ли кто подкапотное пространство на XC90 ? Можно ли смело обратиться за данной услугой на мойку, есть ли какие нюансы в этой процедуре (именно для Volvo), может на что-то обратить внимание? Меня волнует вопрос о последствиях данной процедуры.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
x90c, нюансов никаких, перекупы и народ моет...
Если косяк, то стандартно перестает заводится или отваливается коробка...
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Зорка писал(а): 22.03.2020 15:34 x90c
Блин-блинский.... Уже что-то пере хотел даже. Но и помыть тоже хочется. Если честно, то мне как-то стрёмно, боюсь что после мойки что-то перестанет работать.
А на вашей практике были подобные случаи? И дорого ли потом устранить последствия?
И самое главное: Можно ли этого избежать? Понятно что можно, если не мыть. :D
воваСолигорск
GSM: 80295568460
Мелкие вопросы XC90
Может кто снимал гидроблок с акпп, подскажите последовательность действий пожалуйста 😮(вольво хс90 3.2)
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
x90c, я же сказал, что стандартно все моют... как часто косяки - не знаю, я их вижу когда жвакуатором притягивают..
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
воваСолигорск, слил масло, вывесил мотор, открутил переднюю подушку, крепление кабельканалов, реактивную, еще что мешает по-ходу, открутил переднюю часть подрамника, зад приоткрутил, снимаешь крышку гидроблока, снимаешь сам гидроблок...
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, можно ли в Volvo XC90 2,5T 2004 года поставить рестайленговый бачок ГУРа 30645621?
Дима1990
Авто: Volvo XC90
GSM: +375336040399
Skype: -
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Дима1990 »
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста купил вольво сх90 2006г 2,5бензин, отъездил год почти, сейчас диагностировали замену топливного насоса, загнал на сто, они заказали новый, не подошел, т.к говорят по приборке она европейка, а как долезли до насоса оказалось что американка, чистый передний привод, но это все понятно, кроме того что по словам работников сто подойдет только оригинальный насос и никак иначе. Правда ли это?? насос бош стоит грубо 300р а оригинал от 800, разница ощущается
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): 27.03.2020 11:17 Добрый день.
Да, можно
Мелкие вопросы XC90
Дима1990 писал(а): 27.03.2020 17:14 Добрый день всем! Подскажите пожалуйста купил вольво сх90 2006г 2,5бензин, отъездил год почти, сейчас диагностировали замену топливного насоса, загнал на сто, они заказали новый, не подошел, т.к говорят по приборке она европейка, а как долезли до насоса оказалось что американка, чистый передний привод, но это все понятно, кроме того что по словам работников сто подойдет только оригинальный насос и никак иначе. Правда ли это?? насос бош стоит грубо 300р а оригинал от 800, разница ощущается
Вин код надо.
Она ездит?
Дима1990
Авто: Volvo XC90
GSM: +375336040399
Skype: -
Мелкие вопросы XC90
MozG писал(а): 27.03.2020 18:50 Вин код надо.
Она ездит?
Ездит абсолютно нормально, только заводится иногда не совсем ровно, по факту первоначально на сто сказали коэффициент заполняемости выше показания, если не ошибаюсь
YV4CN592561291336
Мелкие вопросы XC90
Дима1990 писал(а): 28.03.2020 09:10 Ездит абсолютно нормально, только заводится иногда не совсем ровно, по факту первоначально на сто сказали коэффициент заполняемости выше показания, если не ошибаюсь
YV4CN592561291336
90% машин ездит с повышенным коэффициентом. Если 50-60 не трогай. Новый насос выйдет через год на эти же показатели.
Вернуться в «XC90»
