S60 шорканье в левом колесе
- Geovit
- Авто: VOLVO S60
- GSM: +375333242215
- № клубной карты: 18
Нужна консультация. S60 2002 г. 2.4 бензин 170 л.с. При движении вперед с левом крайнем положении руля звук шорканья в левом переднем колесе, как будто что-то о чего-то трется. При легком нажатии на тормоз звук пропадает. Диск и колодки новые. На СТО разбирали, снимали суппорт, диск, отгибали защиту, ничего не помогает. При движении назад звук отсутствует. По дороге из Минска загорелась ошибка АБС, но после отстоя машины в течение двух суток пропала и больше не горит. В подвешенном состоянии колес звук отсутствует.
- Geovit
- Авто: VOLVO S60
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Geovit, при торможении кузов относительно колеса смещается вперед. И трение пропадает. Не обязательно у вас так. Но это реальный вариант. Посмотрите в арке следы потертости.
Просто автолюбитель.
- power
- Авто: XC70 2,4ТБ 2002
- GSM: +375297002605
Проржавел щиток вокруг тормозного диска, заменить к сож-ю можно только сняв ступицу.
Поэтому Приколхозить чем нить и ездить пока подшипник не будешь менять
- Geovit
- Авто: VOLVO S60
Спасибо, буду искать потертости. Может и так. По защите там все нормально, не ржавая, ее немного отогнули от диска, поэтому не она. На сервисе грешат на шрус, на форуме я где-то читал по ХС70, вроде такая-же проблема была, после замены шруса исчезла, но тогда причем шрус, если при торможении звук пропадает.
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
По опыту, отгибай, не отгибай, а если сидит защита криво, то тереть будет и ничем не убрать, от подгибания только хуже. Только замена, причём чтобы не ржавая была.
- Geovit
- Авто: VOLVO S60
Проблема решена. Для сведения, может кто столкнется. Все это шорканье было связано со срабатыванием антипробуксовочной системы (STC). На правом шрусе лопнула гребенка. И при левом крайнем положении руля ABS считывала информацию с датчика с ошибкой. На СТО целый день искали причину. Пересмотрели все, снимали шрус, меняли тормозной диск, пока не догадались отключить STC. Звук сразу пропал. Заменили две гребенки на передних шрусах и все стало ОК.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
звук же работающий системы стабилизации отчётливый и специфичный, перепутать сложноGeovit писал(а): 02.04.2020 17:19 Все это шорканье было связано со срабатыванием антипробуксовочной системы (STC).
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Это владельцы R его слышат и узнают на слух) У ТС 170 сил, попробуй ещё заставь ее заработать.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
При данной проблеме ошибочные срабатывания дстц проявляются при каждом развороте или движении с сильно повернутыми колесами, независимо от мощности и типа двс. Часто звук похож на треск шруса, работу системы абс или вот такое шорханье.
Жаль поздно увидел тему, можно было безошибочно указать причину исходя из опыта.
Дима буян все это знает, остальным на заметку
- dikoitof
- Авто: Volvo S60R Flash Green
- GSM: 80259406173
- Ultras
Чуть больше свободного время стало, соответственно, тратим его на помощь клубням и просто форумчанам. Ну а личное уже потом, в последнюю очередь
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
Хочется обнять тебя,по отечески....Обнять и заплакать....Без шутокUltras писал(а): 06.04.2020 20:07 Чуть больше свободного время стало, соответственно, тратим его на помощь клубням и просто форумчанам. Ну а личное уже потом, в последнюю очередь
- Ultras
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
Так это ж нужно момент подобрать... или когда ты ещё чистый,или когда уже чистый))) Уж очень малы временные рамки)
- Ultras
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
