ближний свет фар не регулируется по высоте
Докторишко
Авто: Volvo s80 2,5ТБ AWD 2006г.в.
GSM: +375298691483
Сообщение Докторишко »
спасибо! уже разобрались! не работала направляющая фары и датчик положения кузова
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Дабы не плодить темы,спрошу здесь. Машина хс90 2003год,америка, фары поменяны на нелинзованный ксенон и прописаны,никаких ошибок нету по ним. НО..на фарах стоят коректоры внешние и корректоры внутренние,на все питание приходит и при включении дальнего ближний свет приподнимается,но вопрос именно в чем,как задействовать корректор внешний,к нему приходит вся проводка.все подключено,но как я понимаю,за эту регулировку отвечают датчики подвески,но я лазил под машиной,там ничего нет и фишек никаких не болтается свободных и остатков установленных ранее не нашел. На блоке света фар в салоне,колесика регулировки тоже нету. Фары светят выше нормы,а регулировочного винта на корректоре не хватает чтобы опустить их в норму.
Что делать?
Als писал(а): 14.04.2020 23:09 Фары светят выше нормы,а регулировочного винта на корректоре не хватает чтобы опустить их в норму.
Что делать?
Я по аналогии с S80.
Снять механические корректоры, выставить отражатели в среднюю позицию. Поставить корректоры в среднюю позицию на фары.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
W@dim, а как корректоры поставить в среднюю позицию??? Каким образом,если он электрически прииводися в действие...ил я чет Не догоняю
Als писал(а): 15.04.2020 18:24 W@dim, а как корректоры поставить в среднюю позицию??? Каким образом,если он электрически прииводися в действие...ил я чет Не догоняю
Там червяк, крути его куда хочешь, если он снят с фары
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
W@dim, все,сообразил, вечером попробую,спасибо)
Als писал(а): 16.04.2020 13:58 W@dim, все,сообразил, вечером попробую,спасибо)
Ну я у себя так делал. У меня то же упирался корректор.
alex7161
Авто: s80.2.4
GSM: +375297064234
Сообщение alex7161 »
Доброго времени суток,может кто сталкивался?
и собственно подскажите с каких машин, может с англичанки, подходит механизм корректировки, который стоит внутри фары, заводской ксенон, черное нутро
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
alex7161 писал(а): 07.12.2020 23:00 Доброго времени суток,может кто сталкивался?
А почему он в англичанке должен быть другой? все отличие в шторке которая формирует "галку" в другую сторону, а остальное нутро все одинаковое.
Вернуться в «S80 (-07)»
