Мелкие вопросы XC90
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение buyan »
arengard, это глючит браузер или сама vida- было такое
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
buyan, Спасибо! Попробую Vidу переставить.
YV1CM595771342614
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Мелкие вопросы XC90
Сообщение buyan »
arengard, я сносил всю систему. Уж больно вида переустанавливается плохо.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Снесу вместе с виндой
YV1CM595771342614
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Мелкие вопросы XC90
Сообщение buyan »
arengard, и обновление отключи обязательно. Браузер если обновляется- тоже баги сыплются.
arengard
Мелкие вопросы XC90
buyan, Хорошо. Спасибо за советы!
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Отказали Стоп сигналы. Верхний горит. Проверил лампочки- нормальные.Предохранители целые. Думал REM накрылся. Там говорят реле ломается. Купил REM c рабочей машины. Поставил. Все один в один. Верхний горит, стопы в фонарях нет. Что делать?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Был случай когда после 200 повторений циклов неисправностей(например лампа перегорела) СЕМ блокирует включение стоп сигналов во избежание кз
Где то в виде поколупаться была разблокировка
arengard
Мелкие вопросы XC90
cheekerman, Самому не сделать? Надо в сервис гнать?
YV1CM595771342614
Лёфик
GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Лёфик »
arengard писал(а): 22.07.2020 12:25 cheekerman, Самому не сделать? Надо в сервис гнать?
ну если вида есть, можно и самому найти
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
arengard
Мелкие вопросы XC90
Лёфик, Спасибо!
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Блок REM не решил проблему СТОПов. REM заменил, СТОПы не работают. Может ли быть из за CEM ?
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Нет ли у кого схемы фото расположения элементов блока СЕМ ? Я имею ввиду что за что отвечает.
YV1CM595771342614
volvo68m
Авто: volvo xc-90 - 2.5 T AWD 2005г американка
GSM: +375293301753
Мелкие вопросы XC90
Сообщение volvo68m »
Ребята скажите пожалуйста у меня зеркала на ручке хочу поменять на складывание есть донор скажите что для этого нужно, машина донор европейка
arengard
Мелкие вопросы XC90
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, как правильно называется датчик расположенный под передним пассажирским сиденьем. Под черной рамой на который крепится кресло. Он на двух болтах и с зеленым разьемом. Не RSC ?
YV1CM595771342614
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Видео про ХС90 - гениальный автомобиль
https://www.youtube.com/watch?v=oV0ln0sEino
arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! менял ремень грм и обратил внимание что выпускная муфта (без ремня)двигается взад вперед с усилием. как будто что то задевает,или мешает. Кто разбирал муфты, там есть чему ломаться? если я ее расклепаю, смогу снова собрать?
И еще вот что хотел спросить- если вида пишет ошибку по муфте, то как узнать, это муфта виновата или управляющий клапан?
YV1CM595771342614
Maxc90
Авто: Volvo xc90
GSM: +375295669270
№ клубной карты: 434
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Maxc90 »
Здравствуйте, снял у себя сирену сигнализации на замену аккумуляторов и Вопрос вот в чем, в американских хс она крепится металлической заклепкой, как потом назад ее прикрутить? Заклепка 8.5мм вроде. Может кто нибудь что умное придумал?
Merovingien
Авто: ХС90 2.5Т 2006
GSM: +38098777777
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Merovingien »
Там должен быть отрывной болт.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Беда такая:- включаю кондиционер, муфта компрессора включается, но через секунду отключается. Потом опять через секунду включается и опять отключается. И так постоянно. Кондиционер заправлен. Воздух дует не холодный.
YV1CM595771342614
Вернуться в «XC90»
