акпп
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
акпп
подскажите, люди знающие, появился небольшой толчек при переключении с 1 на 2, сразу как бы задержка на секунду, а потом НЕБОЛЬШОЙ толчек, масло частично меняно 20тыс назад, и старое и новое без запаха, стружки и т. д., оригинал
акпп не на вольво, но думаю что симптомы схожие у всех акпп
если ооочень плавно или очень быстро разгонятся, то толчка этого не ощущается
- mironoff
- GSM: пишите в л с
акпп
блин..., только у меня такое?))))
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
акпп
Да это может быть, что угодно.
Нужно знать алгоритмы работы АКПП.
А так, если по общим факторам- есть проблема с давлением. Или общее рабочее или утечка в конкретном месте.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
акпп
чистка блока соленоидов безполезна?
акпп
Ты имеешь ввиду соленоиды?
Можно пробовать. Нелинейные соленоиды можно почистить. По аналогии, можно отрегулировать линейное давление.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
акпп
у меня, вроде 4 соленоида, стоят внешне, снимаются просто и быстро
- mironoff
- GSM: пишите в л с
акпп
вот этот
- mironoff
- GSM: пишите в л с
акпп
а при этих утечках с 2 на 1 будет пинаться?, а то у меня все в идеале и с низу в верх и с верху в низ и в ручном режиме, переключения вообще не ощущаются, кроме только вот этого, с 1 на 2
- mironoff
- GSM: пишите в л с
акпп
да, еще, почему в ручном с 1 на 2 нет толчка...?)
акпп
Ну я же сразу сказал- не знаю алгоритмов работы гидроблока.mironoff писал(а): 25.12.2020 11:38а при этих утечках с 2 на 1 будет пинаться?, а то у меня все в идеале и с низу в верх и с верху в низ и в ручном режиме, переключения вообще не ощущаются, кроме только вот этого, с 1 на 2
акпп
Потому что ты принудительно включаешь линейный соленоид. Он либо работает либо нет, вкл/выкл.
А в автомате, гидроблок управляет процессом.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
акпп
сегодня проехал по городу через светофоры на ручном режиме, потом в автомат переключил, первых 3-4 раза переключения с 1 на 2 были без толчков, а потом опять начались, так три цикла сделал, каждый раз после ручного автомат переключал идеально первые 3 - 4раза
- Авто: Volvo XC70 2012г
- GSM: +375259354275
