Мелкие вопросы XC90
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
W@dim писал(а): 19.01.2021 11:41 Рециркуляцию внутри салона включите и проверите - это фильтр или нет.
W@dim, если Вам не сложно, можно немного подробнее? :oops:
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
W@dim, возил только что ребенка в поликлинику, проверил. Ситуация никак не меняется после включения рециркуляции. По финалу получается что более или менее дует (как и писал ранее) только на боковые стекла водителя и пассажира.
Мелкие вопросы XC90
x90c, Так а моторчик на разных режимах работает? Увеличит обдув вручную можно? Заслонки переключить на другие режимы? В ноги, на стекло? Комбинированный режим?
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
W@dim писал(а): 19.01.2021 15:31 Так а моторчик на разных режимах работает? Увеличит обдув вручную можно? Заслонки переключить на другие режимы? В ноги, на стекло? Комбинированный режим?
W@dim, моторчик на увеличение оборотов по моему реагирует, т.к. когда я поворачиваю ручку на максимальный обдув, слышно что дуть начинает на максимум, но из дефлекторов нет такого потока воздуха как должен быть на максимуме. Он дует, но где-то внутри, такое чувство что заслонки, которые переключают направление потока воздуха, не работают.
prometey1982
GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Сообщение prometey1982 »
Даже если стоит рециркуляция, то воздух подается через фильтр. Так что теорию с забитым фильтром отбрасывать не стоит.
drive2
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
arengard писал(а): 17.01.2021 14:46 GParts VO9171503 нормальный радиатор или плохой?
плохой
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
prometey1982 писал(а): 20.01.2021 14:35 Так что теорию с забитым фильтром отбрасывать не стоит.
Я фильтр конечно ещё раз проверю, но дело в том, что я его по осени менял на новый. Так что может дело и не в нем.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго вечера всем!
Со дня приобретения авто, хотел себе рестайленговую приборную панель, но как почитал, что есть приборки с зеленой фишкой, а есть с белой. Как я понимаю они разные? Какая у меня сейчас (вернее с какой фишкой) я не знаю, приборку не снимал. Но авто у меня 2004г., американка, приборка соответственно в милях. Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать приборку и какую лучше?
Вот такую хочется: (фото взято с инета...)
prometey1982
GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Можно поставить с белой фишкой. Только нужно будет сделать переходник со своей приборки, на приборку с белой фишкой. Но лучше совместить это все с визитом к Генриху. Он за одно и пробег прошьет и может еще что-то включит.
drive2
МАШИНИСТ
Авто: XC90
GSM: +375297269639
Мелкие вопросы XC90
Сообщение МАШИНИСТ »
Кто подскажет можно ли купить ремкомплект на трапецию стеклоочистителя хс 90 ...
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
А сколько литров у нас бак? У меня машина 10го года, 2.4 дизель
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
МАШИНИСТ писал(а): 29.01.2021 12:45 Кто подскажет можно ли купить ремкомплект на трапецию стеклоочистителя хс 90 ...
А что вы подразумеваете под ремкомплектом?
EXEMOK
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Еще вопрос - а какие форматы дисков и файлов понимает встроенная магнитола (2010ый год). Хочу пару дисков со сказками детям записать, не понимаю в каком формате писать
МАШИНИСТ
Авто: XC90
GSM: +375297269639
Мелкие вопросы XC90
Втулки пластмассовые...соединения где шарнирные....или только замена всей трапеции предстоит
МАШИНИСТ
Авто: XC90
GSM: +375297269639
Мелкие вопросы XC90
68 вроде как
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
МАШИНИСТ писал(а): 29.01.2021 22:54 Втулки пластмассовые...соединения где шарнирные....или только замена всей трапеции предстоит
я к V50 искал и вот что нарыл https://avto-motors.by/p58180399-remkom ... etsii.html взято с Драйв2.ру, так вот маленький колпачек идеально на Вольво подходит, по крайней мере V50, но покупать надо именно с Калины. Насколько мне известна проблема у всех одна - падает тяга которая крепится снизу. Я в своей V50 решил таким образом - снял тягу и перевернул ее, предварительно ту сторону где стоит прослабленная втулка немного сделал эллипсом при помощи молотка и какой то матери ))) уже больше года езжу :good:
МАШИНИСТ
Авто: XC90
GSM: +375297269639
Мелкие вопросы XC90
EXEMOK
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Посоветуйте какой аккум брать на 2.4 дизель?
https://1akb.by/podbor-akkumulyatora/le ... ?price=asc
Третий раз за последний месяц не завелась уже.
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy »
Добрый вечер не работает задний правый поворотник, на него не приходит питание. Начинал умирать постепенно то работал то нет. Подскажите где мог пропасть контакт.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yran »
Может блок CEM(центр электр модуль)как вариант,
Вернуться в «XC90»
