Мелкие вопросы XC90
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy »
Перед то моргает на бортавике пишет неисправность правого поворота
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
№ клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff »
EXEMOK писал(а): 29.01.2021 21:23 Еще вопрос - а какие форматы дисков и файлов понимает встроенная магнитола (2010ый год). Хочу пару дисков со сказками детям записать, не понимаю в каком формате писать
mp3 обычный понимает.
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff »
подскажите полную технологию снятия аккума (хочу дома подзарядить на всякий, тарантас не ездит). А то везде какие то сведения противоречивые - то ключ в каком то положении надо оставить, то диски все вытащить
Мелкие вопросы XC90
beloff писал(а): 08.02.2021 13:42 А то везде какие то сведения противоречивые - то ключ в каком то положении надо оставить, то диски все вытащить
Там правильные сведения.
Диски вытаскивай.
И подключай как написано.
demetrio
Авто: Volvo XC90 D5 AWD
GSM: (029)6138788
Мелкие вопросы XC90
Сообщение demetrio »
beloff писал(а): 08.02.2021 13:42 подскажите полную технологию снятия аккума (хочу дома подзарядить на всякий, тарантас не ездит). А то везде какие то сведения противоречивые - то ключ в каком то положении надо оставить, то диски все вытащить
В прошлые выходные снимал свой еще заводской аккумулятор (стоит 90 ампер не агм, я думал агм будет) на отогрев и подзарядку (10 лет уже), не умер полностью, но не смог завести авто после 2 суток на улице (ночью было -29 со слов соседа, утром я увидел -24). дело было загородом. Снимал как обычно, просто сперва снимаешь клемму "+". Все работает по сей день, в аккум кстати долил дист. воды.
demetrio
GSM: (029)6138788
Мелкие вопросы XC90
Проблемка возникла, крутелка включения фар такое чувство что сломалась, или сдвинулась со своего положенного места, в верхнее положение переводится ооооочень туго. Может кто сталкивался, менять крутелку, или можно разобрать поправить там что-либо?
Мелкие вопросы XC90
demetrio писал(а): 16.02.2021 11:29 Проблемка возникла, крутелка включения фар такое чувство что сломалась, или сдвинулась со своего положенного места, в верхнее положение переводится ооооочень туго. Может кто сталкивался, менять крутелку, или можно разобрать поправить там что-либо?
Поправь
demetrio
GSM: (029)6138788
Мелкие вопросы XC90
cheekerman писал(а): 16.02.2021 15:24
Поправь
Каким образом лучше сделать ? снять всю панель ? просто сама крутелка по умолчанию не утапливается..
Мелкие вопросы XC90
Открой с торца панели крышку и надави на блок света что бы встал на место. Видать коленом задел?
demetrio
GSM: (029)6138788
Мелкие вопросы XC90
MozG писал(а): 16.02.2021 21:59 Открой с торца панели крышку и надави на блок света что бы встал на место. Видать коленом задел?
Смысл понял, попробую вечером поковыряться. Спасибо!
Не исключено, что задел коленом. Раньше в БМВ 60-ке удобно было: крутелка просто утапливалась и вытягивалась назад, там авто свет и всегда оставлял в вкл. положении. В Вольвике же свет горит постоянно, хотя я отшил при положении выкл., только омыватель нельзя отключить! :dwarf:
Мелкие вопросы XC90
Достаёшь предохранитель и всё :D
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Мелкие вопросы XC90
Сообщение BlackRainbow »
cheekerman писал(а): 17.02.2021 09:50 Достаёшь предохранитель и всё :D
Вот что ты советуешь, Андрюха?
Можно же заглушить трубки. :D
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста, как применять эту кочергу с цепочкой
YV1CM595771342614
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста (может кто сфоткать сможет), как должен выглядеть оригинальный буксировочный крюк для XC90 2.5T. Просто у меня при покупке авто не было ни крюка, ни ключа колесного. На bamper.by видел продают, но они внешне отличаются друг от друга. Хочу купить себе, но боюсь ошибиться, вдруг они по длине разные или ещё чего...
АндрейРУС
Авто: XC90 04. гв 2,9л
GSM: +79125367252
Мелкие вопросы XC90
Сообщение АндрейРУС »
Всем привет! Отправил 4Т65Е на ремонт. Перевозчик потерял мой коробас. Хочу купить коробку. У продавцов есть варианты с разным цветом фишки. Серая,желтая,зеленная. Какую брать и есть вообще разница? Может по какому другому принцепу определить какую коробку купить?
Мелкие вопросы XC90
АндрейРУС писал(а): 25.02.2021 11:15 У продавцов есть варианты с разным цветом фишки. Серая,желтая,зеленная.
Смотри цвет своей фишки. Иначе придется пережгутовывать, что не проблема, но это деньги, время и потеря гарантии.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Мелкие вопросы XC90
W@dim писал(а): 25.02.2021 11:39
Так родная проё потеряна по пути в ремонт.
Мелкие вопросы XC90
BlackRainbow писал(а): 25.02.2021 11:41 Так родная проё потеряна по пути в ремонт.
Не тебе я отвечал...
На машине тоже фишка осталась. Ответная, она тоже определенного цвета.
АндрейРУС
GSM: +79125367252
Мелкие вопросы XC90
W@dim писал(а): 25.02.2021 11:39 Смотри цвет своей фишки
"Это точно что другой цвет не подойдет? Известная проблема? Смотрел видео на иностранном языке там чел от желтой фишки на АКПП отключал серую (как у меня на моторной косе). я вообще запутался
АндрейРУС
GSM: +79125367252
Мелкие вопросы XC90
Кто сталкнется знайте.
Желтая фишка должна быть на 4т65е для ХС90
Зеленая фишка тоже подайдет и даже будет работать, но с пинками т.к с зеленой фишкой с другой распиновкой для S80 и s90
Вернуться в «XC90»
