Т.е. ничего страшного в отклонении на 10мм нет, спасибо. Подскажите еще у меня в одном колесе нет гайки(в руководстве по эксплуатации volvo v50 указано что ставятся именно гайки , а не болты). Но как видно на фото здесь нет стержня для накрутки гайки. Что это может значить , то что меняли ступицу или стержень может быть отломан?dencher писал(а): 21.02.2021 18:38От 205/55 r16 ваши нынешние 215/50/17 выше на 15мм, 205/50/17 выше на 5мм, 225/45/17 выше на 2мм (я на таких ездил в свое время)unding писал(а): 21.02.2021 13:17 И еще извиняюсь за вопрос, у меня на 17 дисках стоит резина 215\50 , хотя в руководстве по эксплуатации вольво написано для 17 дисков 205\50. Это сильно критично?
Вопросы новичка по V50 1.6D
- unding
- Авто: Volvo v50 2009г.в., 1.6d
- GSM: 375259596931
Чистка
- unding
- GSM: 375259596931
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Чистка
Это значит, что надо менять ступицу.unding писал(а): 21.02.2021 18:49 Но как видно на фото здесь нет стержня для накрутки гайки. Что это может значить , то что меняли ступицу или стержень может быть отломан?
ПС судя по ржавым не только суппортам, но и всему, что рядом (включая дырку, где должна быть гайка), машину долго не эксплуатировали, да и когда эксплуатировали, то не особо обслуживали. Посему есть вероятность, что убито там много чего. Завезли бы в какое нормальное СТО для диагностики...
- unding
- GSM: 375259596931
Чистка
завтра поеду на диагностику и буду морально готовиться к серьезным суммам вложений...builder писал(а): 21.02.2021 19:03Это значит, что надо менять ступицу.unding писал(а): 21.02.2021 18:49 Но как видно на фото здесь нет стержня для накрутки гайки. Что это может значить , то что меняли ступицу или стержень может быть отломан?
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Чистка
Разница не критична, но внешне довольно заметно что колеса здоровые, но так как спидометр завышает показания примерно на 3 км/ч то на больших шинах вы будете ехать с реальной скоростью.unding писал(а): 21.02.2021 13:17 И еще извиняюсь за вопрос, у меня на 17 дисках стоит резина 215\50 , хотя в руководстве по эксплуатации вольво написано для 17 дисков 205\50. Это сильно критично? И чтобы не покупать новые диски мне и лето нужно покупать 215\50?
https://www.auto-legion.ru/t_calc.html
По подбору торм. дисков надо смотреть по вину, а не то что там у вас кто то поставил, а самый простой способ померить самому. По шпилькам у вас стоят М12х1.5
https://www.auto-legion.ru/podbor-po-av ... ombi-1.6-d
есть куча торговых точек по болтам, гайкам и шпилькам, но я бы порекомендовал эту https://www.bolty.by/shpilka-kolesa-zabivnaya/
а вообще лучше купить оригинальную с разборки.
Bano8
- Авто: Volvo V50 2.0 2004
- GSM: +380676747181
Чистка
А сцепление нормальное? У меня такие признаки есть, особенно когда холодная. Но я знаю, что сцепление уже менять нужно, недовыжым и шумит уже. От недовыжима тому и тяжело включается.unding писал(а): 21.02.2021 09:57 Всем спасибо за ответы !! Ещё тут спрошу , чтобы не создавать новых тем . В чем может быть проблема , когда пытаюсь включить первую или вторую передачу( особенно это касается первой ), то само переключение переключение происходит с каким то трудом , как будто рычаг за что то задевает внутри и приходится прилагать достаточные усилия , чтобы воткнуть передачу ( повторюсь это на 90% касается первой передачи и немного второй )? Может кто- то подскажет в чем здесь может быть проблема ? Volvo v50 2009, 1.6d, коробка механическая на 5 передач .
- builder
- GSM: V50 2006
Чистка
Чевота я ничеао не понял. Обычно изношенное сцепление пробуксовывает, шумит чаще изношенный маховик и/или выжимной подшипник.Bano8 писал(а): 23.02.2021 00:05 А сцепление нормальное? У меня такие признаки есть, особенно когда холодная. Но я знаю, что сцепление уже менять нужно, недовыжым и шумит уже. От недовыжима тому и тяжело включается.
Что такое недовыжим - совсем не понял.
- unding
- GSM: 375259596931
Чистка
Bano8, со сцеплением все впорядке . Тяжело включать 1 передачу когда двигатель работает . Не знаю как описать , но чтобы включить 1 передачу приходится рычаг передвигать влево и потом не ровно вперёд а чуть правее беру как бы по диагонали , тогда более менее входит и то не сказать что легко ...
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
Чистка
По МКПП - начните в разбора кулисы в салоне, весьма вероятно, что втулка тяги где-то убита.
По ступице - шпилька в определенном положении ступицы забивается сзади, предварительно шлифануть около 1мм пояска нужно. У меня вроде бы россыпь фордовских новых (они на 5мм короче) есть, могу насыпать.
По дискам - довольно критична масса самих дисков, есть 16-ки легкие, есть 17-ки тяжелые, в таком случае разницу в разгоне прямо почувствуете + резину выше на 17-ки оденете и получите овощ на моторе 1.6hdi...
- unding
- GSM: 375259596931
Чистка
Подскажите вот такой ремкомплект кулисы подойдёт для Volvo v50 5 ст механика ?dencher писал(а): 23.02.2021 11:33 По МКПП - начните в разбора кулисы в салоне, весьма вероятно, что втулка тяги где-то убита.
https://remzona.by/febi/38418
Именно для вольво v50 к сожалению ничего найти не могу .
- Авто: Volvo
- GSM: +375291234567
Чистка
точно не помешаетunding писал(а): 27.02.2021 11:07 dencher, и ещё я извиняюсь может мне ещё масло в коробке поменять заодно , чтобы уже точно устранить все проблемы с переключением передач ?
- unding
- GSM: 375259596931
- unding
- GSM: 375259596931
- Yukon
Чистка
Это щиток тормозного диска, защищает диск от попадания всякой грязи с внутренней стороны, снимать не рекомендуется! Да и для того чтобы снять много чего разобрать потребуется. На скорость и тормоза не влияет, подлежит замене когда совсем сгниет )))unding писал(а): 03.03.2021 20:16 Спрошу здесь . Вот эта обведённая деталь это что вообще ?? И можно ли просто снять это ржавое г..но ?
