Гул при трогании с места
wispa
- Авто: volvo s80
- GSM: 79321445452
При прогретой машине, когда начинаешь трогаться с места, появляется гул, похожий на вой (точно не колодки). При этом при увеличении оборото колес, учащается, а при наборе скорости пропадает. Перебрал оси и колодки с дисками. Все норм. Переживаю за АКПП. Кто сталкивался с таким феноменом?
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Re: Гул при трогании с места
Ступичный подшипник?
wispa
- Авто: volvo s80
- GSM: 79321445452
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
А если на холодную?
А если машину прогреть на месте?
А если пустить накатом?wispa писал(а): 31.05.2021 23:10 При этом при увеличении оборото колес, учащается, а при наборе скорости пропадает.
А если заглушить двигатель?
А если в движении покрутить рулем? На поворотах звук меняется?
wispa
- Авто: volvo s80
- GSM: 79321445452
1) на холодную такого гула не замечал. Обычно он появляется через полчаса после активной езды
2) если пустить накатом, но на малой скорости, то когда то есть, когда то нет. Так что бы это происходило, постоянно, такого нет.
3) Двигатель не глушил, тк коробка автомат и хз что может в этот момент произойти на ходу))
4) Рулем крутил. Тоже думал что ступица, но нет.
Прошлым летом, менял пыльники триподов. Снимал с обеих сторон валы. Вроде ступицы были более или менее живые. Как и подвесной подшип. потому из сразу и исключил из общей проблемы, но вот при провороте правого колеса на нетрале, в коробке, а точнее в части где сходятся оси, есть неприятный тихий гул. От и переживаю что в ней может что не так
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Очень похоже на подвесной.wispa писал(а): 01.06.2021 11:15 1) на холодную такого гула не замечал. Обычно он появляется через полчаса после активной езды
Коробка будет гудеть всегда. Подвесной под нагрузкой и в определенном положении, например когда пассажир есть/нет.
- builder
- GSM: V50 2006
Вот этого не понял. Наверное ещё можно как то особенно постучать по колесу, что бы точно сказать, что не ступичный, но лично я при появлении писка/гула в движении еду на СТО, где почему то крутят колесо на подъёмнике, а не руль, что бы исключить ступичный. Они наверное чего то не знают...
wispa
- Авто: volvo s80
- GSM: 79321445452
когда снимал правую полуось, подвесной в идеальном состоянии. Ни люфта ни скрипа
wispa
- Авто: volvo s80
- GSM: 79321445452
руль крутят при движении, что бы изменению звука понять, что ступичному подшипу пришел конец. Можно конечно и на подъемнике колесо по вертикале покачать, но это уже когда совсем кранты ему. В моем случае и по звуку на движении все норм и при снятом приводе крутится без нареканий. ни люфта ни скрипа. Потому и решил тут задать сей вопрос знатокам, мож кто сталкивался с той же проблемой?
Визуально невозможно это определить.
wispa
- Авто: volvo s80
- GSM: 79321445452
Проблеме уже больше года. Автомобиль вывешивал, но проблема в том что гул возникает только на прогретом авто. На остывшем авто никаких признаков ни гула, ни какого то постороннего звука, нетTokRa писал(а): 04.06.2021 13:43 Ступичный в первую очередь, вывешивать машину надо. Потом подшипники смотреть. В самом дебильном случае - новая резина китайская.
А состояние агрегатов год назад - это вообще ни о чем.
wispa
- Авто: volvo s80
- GSM: 79321445452
заехал на сервис. мастера сказали проверить тормоза. в общем на выходных попробую посмотреть кривизну диска. как идея: не роно стал диск и при нагреве задевает за не разомкнувшиеся колодки... больше вариантов у меня нет((
- builder
- GSM: V50 2006
Может просто защита трёт по диску?
wispa
- Авто: volvo s80
- GSM: 79321445452
wispa
- Авто: volvo s80
- GSM: 79321445452
от куда подвесной сзади?)) если учитывать что она переднеприводная)))TokRa писал(а): 05.06.2021 15:32 В сравнении с кривым тормозным диском моя идея говно резины уже не смотрится глупой)). Тем более если вывешивали и тишина. Связи с прогревом я тут не увидел, т.к. вывесить прогретый авто не есть проблема.
Металлический скрежет, за год неравномерный износ тормозных элементов в ноль, перегрев, пыление и налет на одном из колес, машину уводит, бьёт в руль. Это на вскидку то, что бы вы наблюдали при проблемах с тормозами.
Ступичный, подвесной - это всё же очевидные. И не забываем, что подвеска есть и сзади.
Кардан, коробка, полуоси - менее, тем более не знаю комплектность машины.
Ролик ГРМ, ГУР или помпа вообще - из разряда теории заговора, ведь информации откуда гул тоже нет.
wispa
- Авто: volvo s80
- GSM: 79321445452
В общем нашел я причину сия гула и если честно, то если бы не случай, то думал бы еще лет пять)) снял привод со ступицы и был печально удивлен. Сальник который стоит между ними (Volvo 30647015), в мясо. Точнее даже не сам сальник, а пластмассовая вставка, которая стоит внутри. При этом всем, не особенно понятно как она влияет на звук, тк по идеи он крутится вместе с шрузом и ступицуй, но факт есть факт. В итоге просто руками вынул пластиковую часть и поставил его же без энного. По размеру, он оной частью плотно становится в обойму шруза, а с другой стороны, прижимается к подшипнику ступицы.
Начал изучать, почему так получилось. В каталоге по вида должен стоять это. Но по факту получается что должен стаять сальник Volvo 9492980. Но тут даже не удивился, потому как, при замене пыльника трипода, который поставил по каталожному номеру, пыльники триподов не встали на места. И пришлись по форумам искать номера.
В общем слава богу нашел причину, причем так где ее даже не думал найти.
PS Для скептиков: проехал уже около 100 км и ни разу гул не появился.
Возможно это называется гаситель крутильных колебаний? И он резиновый, не пластмассовый, просто высох. Эта штука отлично умеет гудеть, если прокручивается в месте посадки.wispa писал(а): 16.06.2021 22:25 В общем нашел я причину сия гула и если честно, то если бы не случай, то думал бы еще лет пять)) снял привод со ступицы и был печально удивлен. Сальник который стоит между ними (Volvo 30647015), в мясо. Точнее даже не сам сальник, а пластмассовая вставка, которая стоит внутри. При этом всем, не особенно понятно как она влияет на звук, тк по идеи он крутится вместе с шрузом и ступицуй, но факт есть факт. В итоге просто руками вынул пластиковую часть и поставил его же без энного. По размеру, он оной частью плотно становится в обойму шруза, а с другой стороны, прижимается к подшипнику ступицы.
wispa
- Авто: volvo s80
- GSM: 79321445452
это тот что на левом (коротком) приводе?W@dim писал(а): 18.06.2021 09:09Возможно это называется гаситель крутильных колебаний? И он резиновый, не пластмассовый, просто высох. Эта штука отлично умеет гудеть, если прокручивается в месте посадки.wispa писал(а): 16.06.2021 22:25 В общем нашел я причину сия гула и если честно, то если бы не случай, то думал бы еще лет пять)) снял привод со ступицы и был печально удивлен. Сальник который стоит между ними (Volvo 30647015), в мясо. Точнее даже не сам сальник, а пластмассовая вставка, которая стоит внутри. При этом всем, не особенно понятно как она влияет на звук, тк по идеи он крутится вместе с шрузом и ступицуй, но факт есть факт. В итоге просто руками вынул пластиковую часть и поставил его же без энного. По размеру, он оной частью плотно становится в обойму шруза, а с другой стороны, прижимается к подшипнику ступицы.
Да
wispa
- Авто: volvo s80
- GSM: 79321445452
TokRa писал(а): 19.06.2021 15:23Комичная ситуация, на самом деле.wispa писал(а): 16.06.2021 22:25 В общем нашел я причину сия гула и если честно, то если бы не случай, то думал бы еще лет пять)) снял привод со ступицы и был печально удивлен. Сальник который стоит между ними (Volvo 30647015), в мясо. Точнее даже не сам сальник, а пластмассовая вставка, которая стоит внутри. При этом всем, не особенно понятно как она влияет на звук, тк по идеи он крутится вместе с шрузом и ступицуй, но факт есть факт. В итоге просто руками вынул пластиковую часть и поставил его же без энного. По размеру, он оной частью плотно становится в обойму шруза, а с другой стороны, прижимается к подшипнику ступицы.
Я когда-то перебрал всю подвеску s70 в поисках стука. Всю - это прямо всю. И стучало. Пока не сняли подкрылок и не оказалось, что в пороге забыли отвертку, ещё в штатах.
да уж))) вот у меня тоже чет грохочет на кочках)) тоже все заменил)) после того как косточки стабилизатора поменял, думал что звук ушел))) но иногда все так и какая то хрень да звякнет на кочке))) мож тоже где головку или отвертку забыл в капоте))) и это бы был самый лучший вариант)))TokRa писал(а): 19.06.2021 15:23 Комичная ситуация, на самом деле.
