buyan, а самому это сделать можно? И как её (эту утечку) найти?
Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
Скорее всего клапан его не отключает.
Искать где свистит или менять клапан, если всё герметично.
x90c
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Спасибо за советы!MozG писал(а): 21.07.2021 16:44 Скорее всего клапан его не отключает.
Aidar
- Авто: xc-90, 2,4 д 2012
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Ну если человеку сложно открыть ютуб и найти видео о том как снять стартер...
Ну может он механик он бога и крутить гайки проще чем пользоваться ютубом. В таком случае открыв капот, или заглянув под машину становится ясно, легко это или позвать специалистов.
Просто автолюбитель.
GUR
- Авто: XC90 2.5T 2003
Мелкие вопросы XC90
Добрый день!
Краткое вступление)), мне тут колодки меняли те, кому бы руки оторвать (не с форума само собой))), т.к. все закончилось тем, что отмеченная на фото штукенция выскочила (из положенного ей места) при движении на трассе, застряла между колесным диском и суппортом. Да так застряла, что почти час ее оттуда выковыривали без снятия колеса, колесный диск поцарапан, штукенция согнута, шума было на всен поле...
Подскажите, пожалуйста:
1. Для чего эта штукенция (на фото выделена красным) нужна? Так как вынимая ее неплохо согнули (скорее всего ее можно привести в порядок, но все таки);
2. Можно ли эксплуатировать автомобиль без нее?
Спасибо!
Спасибо!
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
GUR, центрует суппорт относительно скобы с внешней стороны. С обратной стороны он держится на направляющих в резиновых втулках... Эту пружинку надо ставить.. иначе неравномерное прилегания колодок... Перекрашивать будет суппорт
GUR
Мелкие вопросы XC90
Зорка, понял, спасибо!Зорка писал(а): 23.07.2021 23:34 GUR, центрует суппорт относительно скобы с внешней стороны. С обратной стороны он держится на направляющих в резиновых втулках... Эту пружинку надо ставить.. иначе неравномерное прилегания колодок... Перекрашивать будет суппорт
Мелкие вопросы XC90
Скорее всего поставили колодки легковые , на них нет центрального крепления скобы.GUR писал(а): 23.07.2021 23:14 Добрый день!
Спасибо!
Мелкие вопросы XC90
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Мелкие вопросы XC90
Есть подозрение, что колодки предоставил вырыватель рук.MozG писал(а): 24.07.2021 21:32 Скорее всего поставили колодки легковые , на них нет центрального крепления скобы.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
GUR
GUR
Мелкие вопросы XC90
MozG, должны были поставить TRW GDB 1576. Завтра узнаю подробности.MozG писал(а): 24.07.2021 21:32 Скорее всего поставили колодки легковые , на них нет центрального крепления скобы.
MozG, вы оказались чертовски правы.
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сколько литров антифриза нужно при полной замене? Просто собираюсь радиатор менять, думаю заодно и антифриз весь заменить на новый. XC90 2,5T.
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/11a ... tp6758.pdfx90c писал(а): 03.08.2021 10:11 Добрый день!
стр. 206, примерно 9 литров.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
